click на header формы
А можно отловить Click на header формы? ... |
| 24.10.2013, 12:45 |
glamisА можно отловить Click на header формы? Цель? ... |
| 24.10.2013, 13:01 |
PaulWist, масса ... |
| 24.10.2013, 13:28 |
Click() никак. Разве что отключить хэдер и свой нарисовать. Activate() формы не подойдет? Срабатывает на клик по форме (включая хэдер) если она не активна. ... |
| 24.10.2013, 13:42 |
Dima T, Жаль ... |
| 24.10.2013, 14:06 |
glamisPaulWist, масса 1. Отлавливание "клика" - это метод решения задачи, я спрашивал про саму задачу, что в конечном итоге надо решить? 2. Мануал: авторThe Click event occurs when the user: Clicks a check box, command button, combo box, list box, or option button with the left mouse button. Presses the SPACEBAR when a command button, option button, or check box has the focus. Presses ENTER when a form has a command button with its Default property set to True (.T.). Presses the access key for a control. For example, if the caption of a command button is "\<Go", pressing ALT+G triggers the Click event. Clicks a blank area of a form. Click events on a form do not occur when the pointer is over the title bar , the Window menu icon, or the window borders. Clicks the text entry area of a spinner. Clicks a disabled control. The Click event occurs for the container on which the disabled control is placed. ... |
| 24.10.2013, 14:18 |
PaulWist, хочу знать что кликнули на header формы ... |
| 24.10.2013, 20:22 |
glamisPaulWist, хочу знать что кликнули на header формыЗачем? Зачем это надо знать? ... |
| 25.10.2013, 09:16 |
glamisPaulWist, хочу знать что кликнули на header формы Пойдём с "другой стороны" Хорошо, например выяснили, что кликнули на хедере, дальше что вы хотели сделать, какие манипуляции с данными или с IDE произвести (ну там цвет у формы поменять, процесс какой-то запустить)? ... |
| 25.10.2013, 09:40 |
PaulWist, а что от этого зависит метод узнавания события? я просто хочу обработать клик на headere формы. ... |
| 25.10.2013, 09:50 |
glamisPaulWist, а что от этого зависит метод узнавания события?События не узнают, события или есть, или нет. Так вот события клик на хидере - нет. я просто хочу обработать клик на headere формы.Ну, не хотите помощи - и не надо. Просто, возможно, есть более прямой/легкий путь решения Вашей задачи. Но если Вы уперлись как бык только в клик на хидере - упирайтесь дальше. ... |
| 25.10.2013, 09:56 |
Sergey Sizov, ну а зачем хамить? ... |
| 25.10.2013, 10:36 |
glamisPaulWist, а что от этого зависит метод узнавания события? 1. От этого зависит метод решения задачи. glamisPaulWist, я просто хочу обработать клик на headere формы. 2. Вот, нужное слово "обработать", что вы под ним понимаете, какие действия хотите выполнить? PS авторSergey Sizov, ну а зачем хамить? По сути Sergey Sizov прав, вам пытаются помочь, и намекают, что возможно есть другой способ решения задачи, но что бы его предложить надо знать что в конечном итоге, что вы подразумеваете под словом "обработать". ... |
| 25.10.2013, 10:47 |
glamis Нравоучения от ГУРУ уже начали называться помощью. Попробуйте с MouseDown и MouseUp, координата nYCoord, не реагирует на Header. ... |
| 25.10.2013, 10:58 |
sg12, Проверил. ни один mouse-метод на headere не работает. ... |
| 25.10.2013, 11:22 |
glamissg12, Проверил. ни один mouse-метод на headere не работает. Да, действительно, годно для неактивной формы. При активной форме интересная проблема, Header реагирует только на DblClick. Можно, хоть и коряво, попробовать через дерганье формы, предварительно закрепив Max-размеры и в Resize: THISFORM.WINDOWSTATE = 0 ... |
| 25.10.2013, 13:38 |
glamisПроверил. ни один mouse-метод на headere не работает. Проверяется это так: запускаешь в дебагере Enent-трэкинг, выбираешь все события, запускаешь форму, кликаешь куда тебе надо, останавливаешь трэкинг. Изучаешь лог. Там будут все события которые происходили, и в том порядке в котором происходили. Клика на хэдер там нет. И вообще ничего что хотя бы косвенно указало что был клик. ... |
| 25.10.2013, 14:10 |
glamis, В младших версиях с помощью on key label leftmouse, в старших предпочтительней BindEvent(). В обоих случаях нужно будет передать управление функции, которая определит имя окна под указателем мыши и его(указателя) положение. Я уже давно не занимаюсь программированием, но этот фокус проделывал даже не используя API. Там вроде бы так. На заголовке mrow() возвращает -1, а mcol() возвращает реальное значение. ... |
| 26.10.2013, 17:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582870]: |
150ms |
28ms |
| others: | 192ms |
| total: | 405ms |
