Скрыть работу DOS окна
Здравствуйте, вот такая проблемка запускаю дос-экзешник Код: plaintext 1. когда он отрабатывается выскакивает дос окно, работает это все в цикле, и мешает дальнейшей работе на компе, так как выскакивает постоянно поверх всех окон, подскажите как быть? ... |
| 29.10.2013, 10:22 |
Тут можно глянуть ... |
| 29.10.2013, 10:31 |
при параметре "run /n7" вообще незапустился, а при "run /n0" без изменений ... |
| 29.10.2013, 10:40 |
А вот так: Код: sql 1. 2. ... |
| 29.10.2013, 11:08 |
AndreTM Код: sql 1. - плюсик лишний :) ... |
| 29.10.2013, 11:10 |
если фокс свернуть все равно выскакует окошко, а если не сворачивать то просто часики висят но делать ничего нельзя. Походу все таки нет решения ... |
| 29.10.2013, 11:48 |
Тут почитай . В кратце "run /n" не запускает cmd.exe, а перенаправление вывода (>) делает cmd.exe ... |
| 29.10.2013, 12:00 |
Scorp1978если фокс свернуть все равно выскакует окошко, а если не сворачивать то просто часики висят но делать ничего нельзя. Походу все таки нет решения Всё решаемо :) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.10.2013, 12:02 |
PaulWist, Я в восторге то что надо, благодарю!!!!!!!!!!!! ... |
| 29.10.2013, 12:42 |
а так же спасибо Dima T и AndreTM что откликнулись !!! ... |
| 29.10.2013, 12:43 |
Scorp1978PaulWist, Я в восторге то что надо, благодарю!!!!!!!!!!!! Только учти, что в приведённом примере вызывающее приложение (фокс) будет ждать завершения выполнения внешней проги, что бы не ждать завершения внешней проги, то .T. надо заменить на .F. Код: sql 1. ... |
| 29.10.2013, 12:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582868]: |
177ms |
59ms |
| others: | 229ms |
| total: | 514ms |
