Путь к базе с помощью ini
есть база, находиться она "E:\MAINSCREEN\DATA\data1.dbc" там же находятся и таблицы "E:\MAINSCREEN\DATA\table1.dbf", "E:\MAINSCREEN\DATA\table2.dbf", "E:\MAINSCREEN\DATA\table3.dbf", "E:\MAINSCREEN\DATA\table4.dbf", "E:\MAINSCREEN\DATA\table5.dbf", "E:\MAINSCREEN\DATA\table6.dbf" нужно чтобы приложения находила базу, есть файл "proj1.ini", допустим на "Е:\" диске находится приложение "proj1.exe" и "proj1.ini". В "proj1.ini" прописано "E:\MAINSCREEN\DATA\". я закинул пару рисунков, я не пойму почему у меня не работает, на рисунках всё расписано. ... |
| 07.11.2013, 15:22 |
Claymore, А где сам ini? ... |
| 07.11.2013, 16:19 |
alextashk, на второй картинке он находиться рядом с приложение "proj1.exe" увидел? ... |
| 07.11.2013, 16:40 |
Claymore, а меседжбокс, что перед опен датабейс, какой путь показывает? правильный? ... |
| 07.11.2013, 16:54 |
tanglir, Да, он показывает верный путь вот картинка ... |
| 07.11.2013, 16:59 |
Claymore, хм, а что за "курсор обжект" на предыдущей картинке? небось визардом чего-то создавали? если да, то /*далее следует универсальный совет по поводу всего, что создаётся визардами :)*/ посмотрите, как сделано, найдите привязку к пути, после чего выкиньте каку и создайте вручную то же самое, но с правильным определением пути. ... |
| 07.11.2013, 17:08 |
tanglir, Я визардом ничего не создавал, а насчет остального не понял немного, я с foxpro работаю всего один месяц и может кое где не правильно сделано, я сброшу вам свой проект, пожалуйста посмотрите, может вы поймете в чем проблема. ... |
| 08.11.2013, 08:22 |
Claymore, В DE формы что-нибудь есть? ... |
| 08.11.2013, 10:15 |
IgorNG, Да, конечно! Вот рисунок, первой формы: ... |
| 08.11.2013, 10:30 |
IgorNG, Я думаю, что где то в коде главной программы ошибся, хотя, может и не так.... ... |
| 08.11.2013, 10:32 |
Поставь в начале главной программы set step on и посмотри в отладчике, какая директория по умолчанию у тебя получается и что там открывается. ... |
| 08.11.2013, 11:18 |
Fffffffffffffffff, Прописал команду в главной программе: ... |
| 08.11.2013, 11:26 |
Fffffffffffffffff, Скомпилировал, переместил "proj1.exe" в папку где находиться ini запускаю, ошибка: ... |
| 08.11.2013, 11:29 |
Отладчик это программа для поиска ошибок на том компьютере, где программа разрабатывается. Запусти свой главный файл из-под FoxPro и иди по шагам. Подноси курсор к переменным и смотри их значение. ... |
| 08.11.2013, 11:34 |
Ffffffffffffff, Сейчас постараюсь разобраться как им пользоваться и отпишусь ... |
| 08.11.2013, 11:40 |
Claymore, А вот эти таблицы, которые в DE, они из нужной базы или нет? ... |
| 08.11.2013, 11:52 |
IgorNG, Да. ... |
| 08.11.2013, 12:11 |
кладешь ini-файл рядом с экзешником в процедуре запуска пишешь cFileIni = FULLPATH("") + "мойфайл.ini" IF FILE(cFileIni) НужноеЗначение = ReadIni(cFileIni,'НУЖНАЯСЕКЦИЯ','НужныйКлюч') ENDIF ini-файл должен иметь следующую структуру [НУЖНАЯСЕКЦИЯ] НужныйКлюч= 1000000000000000000000000 функция, читающая ini-файл Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 08.11.2013, 12:20 |
Всем огромное спасибо!!!!!!!!, что уделили время моему вопросу и помогли, благодаря вам я нашел проблему, проблема была в том, что таблицы у меня хранились в DE, я их оттуда убрал и в формах прописал (object "form1" procedure "init") use table1 in 0 shared use table3 in 0 shared use table4 in 0 shared use table2 in 0 shared и всё заработало))) Кое где еще правда внёс корректировки благодаря отладчику) ... |
| 08.11.2013, 13:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582851]: |
43ms |
43ms |
| others: | 203ms |
| total: | 323ms |
