Не сохраняется значение поля....
Доброго времени суток! Прошу помощи.. Я новичек в этом деле и столкнулась со следующей проблемой.. select table scan a=table.c1 b=table.c2 replace table.c3 with a+b endscan Суммируя значения двух полей, записываю в нужное поле.. НО: когда выхожу из VFP и снова захожу = данное поле (table.c3) остается чистым!! Прошу прощения, если не точно объясняю.. Но и в среде разработки и при запуске ехе - результат один.. Буду благодарна за любую помощь... ... |
| 05.11.2013, 11:25 |
Какой тип данных? Какой размер? ... |
| 05.11.2013, 12:56 |
А "table" - это точно алиас таблицы? Может, у вас это курсор? (Это в дополнение к предыдущим вопросам - особенно по поводу размера). Ну и наворачивать такое количество команд необязательно - откройте для себя область действия (scope) команд. Достаточно: Код: sql 1. ... |
| 05.11.2013, 13:27 |
А зачем "вычисляемое" значение хранить в поле таблицы? Обычно так не делают... ... |
| 05.11.2013, 14:01 |
Наташа_март, я хоть и не новичок, но не брезгую проверять фрагменты кода в окне Command. А у тебя какие противопоказания? USE Table REPLACE С3 WITH A+B BROWSE И если что не так, через кнопку Window главного меню вызываешь DataSession и в Propeties смотришь, какие могут быть препятствия. ... |
| 09.11.2013, 00:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582848]: |
71ms |
41ms |
| others: | 233ms |
| total: | 387ms |
