Проблема с формированием отчета эксель
Дорогие форумчане. Возникла такая ситуация. Не формируется отчет в эксель. При выводе поля дата. Что может быть? Вот код: #define xlCenter -4108 #define xlSolid 1 LOCAL lcPath, loExcel, lnRow SELECT дата_выдачи,; номер_ремонта,; изделие,; сумма_ремонта; FROM бытовая_техника INTO CURSOR bt loExcel = CreateObject("Excel.Application") WITH loExcel .Visible = .T. .WorkBooks.Add * ширина столбцов .Columns[1].ColumnWidth = 12 .Columns[2].ColumnWidth = 15 .Columns[3].ColumnWidth = 40 .Columns[4].ColumnWidth = 16 .Range("A1:E1").Select WITH .Selection .MergeCells = .T. .HorizontalAlignment = xlCenter .VerticalAlignment = xlCenter ENDWITH WITH .ActiveCell .Value = "Бытовая техника" .Font.Size = 14 .Font.Bold = .T. ENDWITH .Rows("2:2").RowHeight = 18 .Range("A2:E2").Select WITH .Selection .HorizontalAlignment = xlCenter .VerticalAlignment = xlCenter .Interior.Pattern = xlSolid .Interior.Color = RGB(255,255,254) ENDWITH .Cells[2,1].value = "Дата_выдачи" .Cells[2,2].value = "Номер_ремонта" .Cells[2,3].value = "Изделие" .Cells[2,4].value = "Сумма_ремонта" lnRow = 2 SELECT bt SCAN lnRow = lnRow + 1 *.Cells(lnRow,1).value = bt.Дата_выдачи <---Здесь возникает ошибка .Cells(lnRow,2).value = bt.Номер_ремонта .Cells(lnRow,3).value = ALLTRIM(bt.Изделие) .Cells(lnRow,4).value = bt.Сумма_ремонта ENDSCAN SELECT бытовая_техника ENDWITH ... |
| 19.11.2013, 12:49 |
Вообще, с объектом Excel лучше не работать через Selection и Active*** . И я не пойму, как у вас вообще работает код выше ошибки - неясно, к какому листу относятся ячейки. Попробовать добавить WITH .Sheets(1) ? И вообще, ошибка-то какая именно возникает, что пишет? Могу ещё предположить, что проблема в формате даты. Ведь в Excel дата - это число. Так что либо надо записывать её именно в виде числа, либо использовать DTOC() и формат даты для столбца в Excel. P.S. ИМХО, проще сформировать из VFP выгрузку в текстовый CSV (в виде, совместимом с Excel) и затем просто открыть полученный файл Excel'ем ... |
| 19.11.2013, 14:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582836]: |
188ms |
49ms |
| others: | 246ms |
| total: | 539ms |
