Экспорт в txt
Возможно ли при выполнении команды Код: sql 1. реализовать добавлении шапки базы (названия колонок) в этот же файл? ... |
| 03.12.2013, 15:41 |
Экспорт в txt
Ари777, FOPEN(), FWRITE() ... |
| 03.12.2013, 16:08 |
Экспорт в txt
То есть только в ручном режиме, через FoxPro, править файл? ... |
| 03.12.2013, 16:35 |
Экспорт в txt
Ари777Возможно ли при выполнении команды Код: sql 1. реализовать добавлении шапки базы (названия колонок) в этот же файл? Сдаётся мне, что это попытка вывести отчет, сначала в файл, а затем на печать :) ... |
| 03.12.2013, 16:42 |
Экспорт в txt
PaulWistАри777Возможно ли при выполнении команды Код: sql 1. реализовать добавлении шапки базы (названия колонок) в этот же файл? Сдаётся мне, что это попытка вывести отчет, сначала в файл, а затем на печать :) Нет, ситуация похуже. Вывести отчет в txt, а его потом пихать в прогу (древнюю), которая делает какую-то магию с этим файлом только если есть название колонок в txt. ... |
| 03.12.2013, 17:01 |
Экспорт в txt
возможно, примерно так: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 03.12.2013, 19:53 |
Экспорт в txt
Dima Tвозможно, примерно так: Код: sql 1. 2. 3. И чем это отличается от ручного ввода? Не приходилось видать отчеты делать, пример из вами любимого хелпа: lcStr = '' FOR i = 1 TO FCOUNT() lcStr = lcStr + FIELD(i) + CHR(9) ENDFOR ... |
| 04.12.2013, 08:58 |
Экспорт в txt
При выводе в текстовый файл отчетов, и что бы был заголовок, иногда использую такую конструкцию: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 04.12.2013, 09:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582812]: |
36ms |
42ms |
| others: | 250ms |
| total: | 371ms |
