Редактирование строки в таблице
Нужно отредактировать запись таблицы, отображенной в гриде, при этом открыв доп. форму со значениями из выбранной строки. И затем вернуться на измененную строку по закрытию формы с редактированием. Пробовал через ControlSource и queries все время отображает первую строку таблицы. Подскажите, где связать строки? ... |
| 20.11.2013, 01:10 |
AHaPXuST, Тут все просто. Перемещение по гриду приводит к физическому перемещению "указателя на запись" в таблице, описанной как ControlSource грида. То есть, порядок действий примерно такой: - пользователь вызывает редактирование в дополнительной форме - в переменной запоминается № записи (recno()) или код ключевого поля таблицы-источника грида - проводится редактирование требуемых полей и сохранение изменений - рефрешим грид - по go to <№ записи> или Locate for <ключевое поле>=<сохраненный ключ> возвращаемся к нужной строке таблицы... Как-то так... ... |
| 20.11.2013, 06:03 |
AHaPXuSTНужно отредактировать запись таблицы, отображенной в гриде, при этом открыв доп. форму со значениями из выбранной строки. И затем вернуться на измененную строку по закрытию формы с редактированием. Пробовал через ControlSource и queries все время отображает первую строку таблицы. Подскажите, где связать строки? Мне нравится такое решение Игоря Королёва: Как правильно обновить форму? ... |
| 20.11.2013, 09:36 |
Станислав С...кий, спасибо. Сделал через рекон и все сразу скачет как надо. Даже просматривая использования функции recon() наткнулся на ответ. Как вызвать форму из Листбокса ... |
| 20.11.2013, 10:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582805]: |
52ms |
| others: | 188ms |
| total: | 291ms |
