Как вычислить ошибку allowed do nesting
Разбираюсь с чужим проектом, запускаю на компиляцию, выходит ошибка allowed do nesting... а в каком месте, в каком модуле не понятно, хотя галочки на перекомпиляции и Display Error, стоят...сообщение об ошибке выходит а не показывается где ... |
| 03.12.2013, 08:05 |
if .. endif for .. next ... ... |
| 03.12.2013, 21:58 |
q1w1e1, ключевым словом в сообщении "Allowed DO nesting..." является DO. Возможно, слишком большая глубина вызовов подпрограмм через DO. Поиск в фоксовском хэлпе на эту тему даёт, среди прочего: The number of nesting levels has been exceeded. For more information, see Visual FoxPro System Capacities. To exceed the current limit of nesting levels, change the number of nesting levels by including the STACKSIZE setting and the new limit of nesting levels in a configuration file to use when Visual FoxPro starts up. For more information, see Special Terms for Configuration Files. STACKSIZE = 128 по умолчанию. Увеличивать его можно, пока хватит ресурсов компьютера. ... |
| 15.12.2013, 19:34 |
q1w1e1, Причина может быть в рекурсии, в точ числе неявной ... |
| 15.12.2013, 20:29 |
XAndy, загадка в том, что Фоксовский компилятор вряд ли столь умён, что распознает последствия глубокой рекурсии. Следущий код скомпилировался без помех. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 15.12.2013, 21:24 |
Rostislav D. Kudryashov, а когда поставил STACKSIZE = 300 в config.fpw, этот код исполнился без помех ... |
| 15.12.2013, 21:28 |
Rostislav D. KudryashovТак что сбой вылезает из работы самого компилятора. Проект оказался ему не по зубам.Ну это совсем уж примитивный пример. А если будет несколько процедур, и чтобы одна другую вызывала только при выполнении каких-либо условий, изменяемых в этих процедурах, что прикажете делать компилятору? Вывести сообщение "подозреваю, что тут при выполнении может возникнуть ошибка, так что компилировать, пожалуй, не буду"? Максимальная глубина рекурсии (и вообще работа рекурсивного кода) - головная боль программиста, никак не компилятора, имхо. ... |
| 16.12.2013, 05:54 |
Rostislav D. KudryashovRostislav D. Kudryashov, а когда поставил STACKSIZE = 300 в config.fpw, этот код исполнился без помех Вполне объяснимо если в хэлп заглянуть helpSTACKSIZE = nValue Specifies the number of nesting levels from 32 to 64,000 for operations such as the DO command. Note You can change the nesting level only during Visual FoxPro startup. Default: 128 ... |
| 16.12.2013, 06:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582799]: |
181ms |
64ms |
| others: | 203ms |
| total: | 489ms |
