необходимо написать программу с комплексными числами
Даны действительные числа u1, u2, v1,v2, w1,w2. Получить 2*u+(3*u*w)/(2+w-7)-7 , где u, v, w - комплексные числа u1+iu2, v1+iv2, w1+iw2 . Определить процедуру выполнения арифметических операций над комплексными числами. Очень нужно, совсем не пониманию....нужно в VFP ... |
| 24.11.2012, 19:38 |
извините там 2*u+(3*u*w)/(2+w-v)-7 ... |
| 24.11.2012, 19:40 |
solnyshkajulia, А что такое комплексные числа ? ... |
| 24.11.2012, 19:56 |
| 24.11.2012, 20:07 |
solnyshkajulia, Нашел про комплексные числа http://www.mathprofi.ru/kompleksnye_chisla_dlya_chainikov.html Далее не понятно что именно должна делать процедура ? Выполнять парсинг выражения или тупо получить ответ жестко-заданной формулой ? Если парсинг, то используете EVALUATE, передавая ей модифицированную строку с формулой, если тупо получить рез-тат, то невижу ничего сложного. У вас в чем затруднение ? ... |
| 24.11.2012, 20:09 |
thunder2, Не, там суть в том, что надо просто написать 4 процедуры/функции для операций (типа AddComplex, SubComplex etc), ввести исходные данные и посчитать заданное выражение с помощью новых функций... Кстати, становится видно, что задания недалёкий препод даёт из методички для другого ЯП (похоже, Паскаля). Бедная девочка же же, вместо того, чтобы правильно попросить, тупо реинкарнируется и долбит ... |
| 25.11.2012, 04:55 |
AndreTM Кстати, становится видно, что задания недалёкий препод даёт из методички для другого ЯП (похоже, Паскаля). Ну... Известно же, что любую программу можно написать на любом ЯП... Даже для этого изначально не предназначенного... Вопрос только в во времени выполнения работы... И в сложности ее сопровождения... За примерами далеко ходить не надо. Те же самые Паскаль, Си, Бейсик изначально не предназначались для работы с базами данных. Эту функциональность уже потом к ним "прикрутили"... В принципе, при выполнении таких заданий у студента должен развиваться кругозор и смекалка... Это поможет ему в дальнейшей работе... Если, конечно, он делает / пытается делать задания сам, роется в книгах, Интернетах... А не переваливает эту работу других... Была хорошая книга по развитию кругозора и смекалки. "Жемчужины программирования", если я не ошибаюсь... Там упор был сделан именно на логике и как логика помогает находить решения задач, на первый взгляд кажущихся неразрешимыми.... Так что, подводя итог, я не стал бы говорить про препода "недалекий".... Скорее всего, это не так.... Хотя... Могут быть варианты... ... |
| 26.11.2012, 08:44 |
Станислав С...кий , тут проблема не в этом... а в том, что задание, которое само по себе решается с помощью UserTypes и определением операций (или придётся делать классы over dynamic variables) - просится сделать языком, абсолютно не предназначенным (хотя и имеющим средства) для решения этой конкретной задачи... ... |
| 26.11.2012, 09:09 |
Да не этом проблема, а вот в чем: 12553838 ... |
| 26.11.2012, 09:26 |
| 26.11.2012, 09:37 |
AndreTM, Да знаю, знаю Повторенье - мать ученья. ... |
| 26.11.2012, 09:41 |
Что самое интересное, ведь это делается все "на пальцах" (студенты, не запоминайте это слово, а то вся память будет занята). ... |
| 26.11.2012, 10:18 |
solnyshkajulia, Так что вам нужно сделать? На каком этапе возникает проблема? ... |
| 26.11.2012, 10:25 |
ArgonS, ну если я правильно понимаю, что сначала написать процедуры для вычисления мнимой части, затем для действительной части. Там где при счете получается i^2 мы пишем для этого цикл, что i^2=-1 я не могу разобраться как правильно все это записать! ... |
| 06.12.2012, 21:30 |
Jonny540, очень смешно)посмотрела бы на вас, когда вы были студентами...Этот форум и существует, чтобы усовершенствовать в программировании...именно этим я и занимаюсь ... |
| 06.12.2012, 21:32 |
solnyshkajuliaну если я правильно понимаю, что сначала написать...Вы думаете неправильно. И я уже объяснил общий план решения: AndreTMсуть в том, что надо просто написать 4 процедуры/функции для операций (типа AddComplex, SubComplex etc), ввести исходные данные и посчитать заданное выражение с помощью этих функций... solnyshkajuliaочень смешно)посмотрела бы на вас, когда вы были студентами...Вы думаете, мы ими не были? Впрочем, что вам скажет то, что еще в достуденческую пору я был обучен Алголу и программировал на Forth... ... |
| 06.12.2012, 22:13 |
solnyshkajuliaJonny540, очень смешно)посмотрела бы на вас, когда вы были студентами...Этот форум и существует, чтобы усовершенствовать в программировании...именно этим я и занимаюсьЭто не столько программирование, сколько чистая математика. Вам подсказали сайт 13524128 , где это описано более, чем понятно. Думаю, z1=a1+a2 и z2=b1+b2 напишите, если захотите. ... |
| 07.12.2012, 11:10 |
Если бы "ученица" давно и сразу бы высказалась прямо (чего от неё и дожидаемся) - " сделайте за меня такие-то задания, сформулированные так-то; чем смогу - заплачУ ( альт. "я бедная несчастная Золушка, сделайте за так" ) - то никто бы даже и смайлика не нарисовал. Либо сделали бы (ибо там и делать-то нечего, а ТС - неофит, который языка не знает и не хочет знать), либо не сделали бы... но не растекались бы ссылками ... |
| 07.12.2012, 12:11 |
А может кто-нибудь полностью программу написать? плиз ... |
| 14.12.2013, 07:28 |
1233456, а в чем проблема формулы стандартные ... |
| 14.12.2013, 15:01 |
1233456, немного наврала(обрезала рисунок) ... |
| 14.12.2013, 15:05 |
проблема в том, что не понимаю этот язык но очень надо!) ... |
| 21.12.2013, 21:23 |
1233456проблема в том, что не понимаю этот язык но очень надо!)AndreTM" сделайте за меня такие-то задания, сформулированные так-то; чем смогу - заплачУ ( альт. "я бедная несчастная Золушка, сделайте за так" )Вы - который вариант? ... |
| 21.12.2013, 22:50 |
чему равно i? или его самим задавать? ... |
| 23.12.2013, 14:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582790]: |
170ms |
73ms |
| others: | 245ms |
| total: | 541ms |
