Определение временной папки windows
Есть общая задача для нескольких пользователей, лежащая на сети. Там же лежит папка temp для временных файлов. По требованию администратора необходимо перенести ее на локальный компьютер каждого пользователя(у каждого может быть своя структура папок и доступа к ним). Как определить папку для временных файлов windows? И не возникнут ли проблемы если, например, путь будет или слишком длинным содержать пробелы и кириллицу? ... |
| 04.01.2014, 11:09 |
Нашел решение на форуме http://www.sql.ru/forum/304465/rabota-cherez-terminal-services?hl=gettemppath. (Через API). ... |
| 04.01.2014, 12:00 |
faustgreenНашел решение на форуме http://www.sql.ru/forum/304465/rabota-cherez-terminal-services?hl=gettemppath. (Через API).Потрясающе! А указанный топик до конца дочитал? Там и без таких извращений способ показан. ... |
| 04.01.2014, 13:38 |
? GETENV("TEMP") Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.01.2014, 13:40 |
faustgreen, "определить" и "задать" - несколько разные мероприятия. И даже если ты "определил", т.е. узнал, где у Windows каталог для временных файлов, это не значит, что у Фокса каталог для временных файлов в том же месте. В этом смысле, надёжнее "определять" по фоксовой функции SYS(2023). А для того чтобы "задать" каталог для временных файлов Фокса служит строка "TMPFILES = Путь" в файле config.fpw, используемом в приложении. На ПК с установленной средой разработки Фокса этот "Путь" может быть задан и в реестре Windows. ... |
| 12.01.2014, 23:09 |
faustgreen, кстати, если для Фокса не задан каталог TMPFILES ни в фоксовой записи реестра Windows, ни в config.fpw, то фоксово приложение автоматом выбирает каталог для временных файлов тот, что в Windows отведён для пользователя, запустившего это приложение. Типа C:\Users\<Имя пользователя>...\Temp или C:\Documents and Settings\<Имя пользователя>...\Temp ... |
| 12.01.2014, 23:17 |
faustgreen, вообще-то, идея поместить каталог для временных файлов на сети - вполне безумна. Временные файлы фокса - это его кэш-память, буфер для курсоров и индексов. Самое лучшее место временным файлам Фокса на виртуальном RAM-диске. Если на ПК если лишние пара гигобайтов памяти, стоит отвести их под RAM-диск. ... |
| 12.01.2014, 23:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582780]: |
149ms |
26ms |
| others: | 222ms |
| total: | 430ms |
