SQL запрос для двух таблиц
Есть две таблицы оригинал(field1,field2) и копия, в оригинале внесли(не внесли) изменения в поле field1, как построить SQL запрос , чтоб узнать были сделаны изменения в оригинале или нет... ... |
| 14.01.2014, 15:42 |
если field2 это ключ то так Код: sql 1. если ключа нет, то сложнее, но можно ... |
| 14.01.2014, 16:03 |
Dima T, Спасибо ... |
| 14.01.2014, 17:51 |
можно ли использовать в качестве ключа номер записи, ведь кол-во записей что в копии, что в оригинале одинаково..., что-то типа select recno() as _key1, * from t1 full join (select recno() as _key1, * from t2) t2 on t1._key1 = t2._key1...? ... |
| 15.01.2014, 10:08 |
q1w1e1, Нельзя. Так как в этом случае будет важно не только совпадение ключей в полях field2, но еще и порядок следования записей в каждой из таблиц... А этот параметр сложно поддается прогнозированию... примерно в такой же степени, как прогнозирование погоды... ... |
| 15.01.2014, 11:18 |
q1w1e1можно ли использовать в качестве ключа номер записи, ведь кол-во записей что в копии, что в оригинале одинаково..., что-то типа select recno() as _key1, * from t1 full join (select recno() as _key1, * from t2) t2 on t1._key1 = t2._key1...? если есть уверенность что PACK не было, то можно. Только язык SQL не имеет такого понятия как номер записи, поэтому советую сделать сначала выборку в курсор через SCAN, а потом как я выше писал. Примерно так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Более универсальный вариант отсортировать обе таблицы по field1+field2 и идти сканом по обоим сравнивая на больше/равно/меньше. Так можно вычислить все изменения включая удаления. ... |
| 15.01.2014, 19:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582776]: |
23ms |
25ms |
| others: | 235ms |
| total: | 313ms |
