Сменить сортировку в таблице
Есть таблица входимости деталей вида (обозначения деталей такие напишу для наглядности): уровенькудачто...110010001001100...110010001001200...110010001001300...210012001001210...210012001001220...210013001001310...210013001001320...310013101001311............... Нужно отсортировать так, чтобы получилась таблица в которой наглядно виден состав изделия "1001000": уровенькудачто...110010001001100...110010001001200...210012001001210...210012001001220...110010001001300...210013001001310...310013101001311...210013001001320............... Целый день буксую ... |
| 20.01.2014, 19:05 |
Код: sql 1. или заранее создать индекс Код: sql 1. 2. а при необходимости его использовать Код: sql 1. ... |
| 20.01.2014, 20:31 |
Dima T, Не-не... Обозначения деталей вовсе не такие ровненькие (символьное поле которое может включать цифры, буквы и знак "."), просто для наглядности так написала. ... |
| 20.01.2014, 20:40 |
Писать надо как есть, а не "для наглядности". Так подойдет? Код: sql 1. ... |
| 20.01.2014, 20:47 |
Dima T, Вся таблица - состав одного изделия "1001000". В него входят на первом уровне детали 1001100, 1001200, 1001300. Второй уровень - это детали, которые входят в детали первого уровня и тд и тп. На выходе должно быть по алфавиту 1001100 (дальше то, что входит в эту деталь на разных уровнях, если что-то есть), потом 1001200 (дальше то, что входит в эту деталь на разных уровнях, если что-то есть) и тд. ЗЫ: Сильно сомневаюсь что здесь получится сделать что-либо одним только селектом, или я уж совсем отупела после болезни... ... |
| 20.01.2014, 21:05 |
Древовидный справочник? Если общее количество уровней - не определенное, то одним запросом не получится... ... |
| 20.01.2014, 22:24 |
ВладимирМ, Дерево, угу... Я сегодня из-за него сама себя уже деревом считаю (( Наворотила хз что, а толку чуть. ... |
| 20.01.2014, 22:53 |
Здесь надо либо рекурсию делать, либо конструировать специальное поле сортировки. Впрочем, оба вариант требуют слегка "повернуть мозги" Хотя в принципе, ничего особо сложного Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 21.01.2014, 00:02 |
Да, надеюсь, Вы в курсе, что в FoxPro количество уровней вложенности процедур ограничено. Для VFP9 - 128 уровней, для младших версий, если не ошибаюсь, 32. Это значит, что через рекурсии можно найти ветки с глубиной не более чем в 128 уровней для VFP9. Если уровней больше, то придется решать задачу через введение поля сортировки ... |
| 21.01.2014, 00:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582772]: |
167ms |
56ms |
| others: | 219ms |
| total: | 496ms |
