Кодировка при закачке html?
есть вот такой код Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. так вот он работает. но сохраняет всякие кроказябли, как сделать чтоб сохранял в кодировке ANSI, для нормальной обработки, как например в браузере открываю просмотр кода штмл странички и нажимаю сохранить в текстовый файл потом его в анси пересохраняю, програмно в фоксе это можно сделать? ... |
| 21.01.2014, 10:44 |
Если юникод или UTF то strconv() или cpconvert() если 866 (ДОС) ... |
| 21.01.2014, 10:50 |
как это использовать в коде? ... |
| 21.01.2014, 11:15 |
Scorp1978как это использовать в коде? Вы имеете ввиду конвертировать сам файл уже (построчно)? ... |
| 21.01.2014, 11:21 |
Scorp1978Scorp1978как это использовать в коде? Вы имеете ввиду конвертировать сам файл уже (построчно)? Да. Сначала качаешь, затем перекодировка. Построчно необязательно, можно целиком Код: sql 1. ... |
| 21.01.2014, 11:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582771]: |
175ms |
60ms |
| others: | 242ms |
| total: | 534ms |
