Excel с группировкой
не могу с отчетом разобраться вроде легко а не получается. было раньше так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. он работает, "так-то". Пытаюсь сделать попроще. делаю вот так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. и не знаю как сделать для каждой "Группы" "Пр-ва" расчет для всех вот по этой Код: sql 1. всё расчитывается. (то-есть открываем табл sele идём go top потом начинаем заполнять st=st+1 например и нужно как-то поля я макроподстановкой например A4*B4, A5*B5 результат сплюсовать выложить потом след группа A6*B6... ) если кто-то понял что я имею в виду подскажите как сделать такой итог. ... |
| 20.01.2014, 16:06 |
pipos522, В переменной сумму наращивай, а когда начнется новая группа - обнуляй. ... |
| 20.01.2014, 16:45 |
Предположим, есть некая таблица примерно такого содержания Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Необходимо вывести отчет, сгруппировав по полю f1, а внутри одинакового значения f1 по полю f2. Для каждой группы вывести подитог и общий итог по всему отчету. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. ... |
| 20.01.2014, 23:07 |
ВладимирМ, не совсем понял вот на этом моменте Код: sql 1. 2. 3. Отделов очень много и нужно посчитать только в тех в которых были "Изменения", много переменных создавать? ... |
| 27.01.2014, 11:06 |
pipos522, Или я чего-то не понимаю, или одно из двух... но этот "страшный" цикл легко превращается в один простенький "select ...,sum(a*b),...from... group by..." Дальше нужно просто правильно (после нужных строк) расставить итоги. Можно связать две таблицы по kp, а можно еще один селект замутить, где правильно отсортировать (order by...) данные... ... |
| 28.01.2014, 14:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582767]: |
160ms |
41ms |
| others: | 245ms |
| total: | 494ms |
