Сохранить в нужной кодировке
Доброе время суток. Подскажите, как сделать .ActiveWorkbook.SaveAs ("&tmpp",11) Это гут, сохраняет в xldbf4, а как указать кодировку 1251 допустим ? пробовал добавить ,,,,,,1251,,) не помогло. ... |
| 29.01.2014, 00:19 |
Это как-то странно. Вообще-то, при прямом экспорте из XL в DBF (там, где он есть - например, в 2003-м) вы и так должны получать кодировку 1251. Более того, чтобы получить CP866 - пришлось искать свой путь . Расскажите точнее, что у вас за версии VFP, Excel. И вообще, зачем из фокса делать книгу экзеля, чтобы сохранить результат в виде dbf-таблицы... ... |
| 29.01.2014, 01:39 |
Эм, VFP9 sp2. Excel 2003. Дело в том, что после сохранения в dbf, при попытке use этот_дбф exclus фокс спрашивает кодировку. То есть её вапче нет. И это не попытка из фокса сделать эксель, просто есть файлики экселя, в которых данные нужно перегнать в дбф, проще было сохранить как дбф а потом уж кромсать и паковать готовое. ... |
| 29.01.2014, 01:47 |
Если Excel экспортирует данные в достаточно верном (ну, для вас) формате - то перед использованием таблицы просто откройте её как файл (через fopen()), и замените значение байта 1D на C9. Либо всё же придётся пользоваться сторонними процедурами для экспорта... ... |
| 29.01.2014, 02:12 |
Да вопчем-то достаточно и DO Cpzero WITH '&tmpp',1251 просто хотелось сохранять с кодировкой =) любопытно так сказать стало. Кстати, не по теме, но прицепом вопрос - DELETE FILE &FileXLS Если в имени файла есть пробелы, то не удаляет. Напомните как там верно получить полный путь к файлу что б принимал пробелы и русские кракозябры ? Что-то с "" связано... не помню уже. ... |
| 29.01.2014, 02:33 |
Сергей П.Ст.DELETE FILE &FileXLS Код: sql 1. ... |
| 29.01.2014, 05:09 |
спасибо ... |
| 29.01.2014, 06:07 |
Сергей П.Ст.... use этот_дбф exclus фокс спрашивает кодировку. Поставь Код: sql 1. и не будет ничего спрашивать. PS Зачем тут макроподстановка? Сергей П.Ст. .ActiveWorkbook.SaveAs ("&tmpp",11) тоже самое Код: sql 1. ... |
| 29.01.2014, 06:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=sergey-iv3&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
223ms |
29ms |
| others: | 697ms |
| total: | 999ms |
