Поиск по всему блокноту
Мне надо добавить данные с txt файла, но он читает с первой строки, как сделать чтобы он считывал и с других строк FN1=FOPEN("myfile.txt") IF FN1<0 MESSAGEBOX('Файл .txt не найден') return 0 ENDIF yyyy1=fgets(fn1) fclose(fn1) messagebox(alltrim(yyyy1)) ... |
| 31.01.2014, 12:59 |
Claymore, так он считывает ... |
| 31.01.2014, 13:02 |
Claymore, так вот считывает ... |
| 31.01.2014, 13:03 |
а так вот уже нет, как прописать код чтобы он по всему блокноту инфо считывал ... |
| 31.01.2014, 13:04 |
А что, справку почитать проблема? Тогда отвечу: либо fgets() в цикле по feof() ; либо fread() на размер файла, с последующим парсингом полученной строки... ... |
| 31.01.2014, 13:18 |
AndreTM, всё равно, он показывает пустоту, а вот с fread чет не вдуплю как его правильно записать в своем коде...ошибку выкидывает... ... |
| 31.01.2014, 13:36 |
AndreTM, Слушай сделал по справке, чет получилось вот код: Local gnFileHandle,nSize,cString gnFileHandle = FOPEN(thisform.text9.value) nSize = FSEEK(gnFileHandle, 0, 2) IF nSize <= 0 WAIT WINDOW "This file is empty!" NOWAIT ELSE = FSEEK(gnFileHandle, 0, 0) cString = FREAD(gnFileHandle, nSize) ? cString ENDIF = FCLOSE(gnFileHandle) messagebox(alltrim(cString)) Только вот он не вырезает пробелы и строки..... ... |
| 31.01.2014, 13:47 |
Claymore, filetostr() strtofile() ... |
| 31.01.2014, 13:57 |
Penner, ммм ладно, чет не выходит, а что мне прописать чтобы он выбрал символы, которые будут находиться между лопата и дуб? ... |
| 31.01.2014, 14:09 |
Penner, я читал про left() про substr() но чет не могу сообразить, или тут надо другие функции использовать? ... |
| 31.01.2014, 14:10 |
Другие, другие... Ты бы лучше рассказал про задачу, а не про твою реализацию. То есть в каком виде ты имеешь исходные данные - и что, из конца-то в конец, желаешь получить в итоге. Например: "На некоем сайте по такому-то запросу получается такая-то табличка, я её, панимаешь ли, сохраняю как CSV с табуляцией, а затем пытаюсь закачать в dbf, чтобы затем убрать лишние поля, свести показатели, и выдать в виде отчётика в формате pdf". Так вот - рассказывать надо, начиная с исходного варианта данных (доступных тебе) и заканчивая результирующим форматом (то, что всё же желаешь получить в конце-то концов). Сначала словами. Затем примерами кода-реализации этапов преобразования. Затем уже задавать вопросы по непоняткам... Обучать же чтению справки/поиску по форуму/гуглуниЮ тебя никто не станет. ... |
| 31.01.2014, 14:38 |
AndreTM, Прости что криво объяснил ситуацию) Значит имеется форма ... |
| 31.01.2014, 14:59 |
AndreTM, Блин, неее, стоп.....возникла проблема, у меня немного не так получится ... |
| 31.01.2014, 15:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582761]: |
47ms |
37ms |
| others: | 226ms |
| total: | 354ms |
