В гриде куча колонок, как при входе в форму поставить указатель на последнюю?
Привет, в форме грид, в init формы создается курсор, данные для отображения грида формирую динамически (количество колонок, шапки, ширина и прочее). В курсоре к примеру 50 полей. Как мне по умолчанию сделать скролл вправо, на последнюю колонку? ... |
| 17.01.2014, 10:19 |
А. С.Привет, в форме грид, в init формы создается курсор, данные для отображения грида формирую динамически (количество колонок, шапки, ширина и прочее). В курсоре к примеру 50 полей. Как мне по умолчанию сделать скролл вправо, на последнюю колонку? Код: sql 1. ... |
| 17.01.2014, 11:06 |
Только следует учитывать тот факт, что использование setFocus() в init-формы может привести к самым разнообразным глюкам из-за нарушения нормальной последовательности срабатывания событий открытия формы. Поэтому для setfocus() надо либо использовать одноразовый таймер, либо поместить эту команду в activate-формы, либо использовать DOS-прием с клавиатурными макросами. PS: Хотя, конечно, довольно странный дизайн, вывести вперед 50 столбцов, и тут же их спрятать. Может, просто вывести последний столбец первым? ... |
| 17.01.2014, 23:06 |
там статистика оплат в хронологическом порядке, неудобно будет наоборот смотреть, спасибо за совет, попробую ... |
| 20.01.2014, 11:32 |
с ThisForm.Grid.ColumnEnd.SetFocus() не прокатило, пишет "Неизвестный элемент" ... |
| 20.01.2014, 11:37 |
А. С.с ThisForm.Grid.ColumnEnd.SetFocus() не прокатило, пишет "Неизвестный элемент" Мдя Держи код над которым не надо думать, конечно же если на форме есть обьект ThisForm.Grid1: Код: sql 1. ... |
| 20.01.2014, 12:33 |
PaulWist, Мдякалка не болит? Не работает такой код, пробовал естественно. у меня в гриде AllowCellSelection стоит в .F. пока обошелся тупым кодом FOR nn=1 TO 40 thisform.grid1.DoScroll(7) ENDFOR ... |
| 22.01.2014, 10:49 |
А. С.PaulWist, Мдякалка не болит? Не работает такой код, пробовал естественно. у меня в гриде AllowCellSelection стоит в .F. пока обошелся тупым кодом FOR nn=1 TO 40 thisform.grid1.DoScroll(7) ENDFOR Мдя, а у меня переходит, что я делаю не так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 22.01.2014, 11:03 |
Про AllowCellSelection забыл :) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 22.01.2014, 11:07 |
ну разве что так... Спасибо ... |
| 05.02.2014, 12:18 |
start [/forum/search_topic.php?author=Remix&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
143ms |
30ms |
| others: | 401ms |
| total: | 634ms |
