VFP5 и Windows7
Здравствуйте. После перехода на Win7 появились проблемы с запуском приложения VFP5 на сетевом ресурсе. Сначала перестало запускаться с использованием сетевых имен \\server\pril.exe, победили это подключением сетевого диска. Сейчас новая беда, при запуске программы появляется диалоговое окно, где надо еще раз указать программу и нажать кнопку "DO". Откуда это? Причем такая ерунда с диалоговым окном только на одном из 6 участков. ... |
| 04.02.2014, 16:38 |
VFP5 и Windows7
Никто, похоже, с таким не сталкивался еще. Все это происходит только если на обоих компьютерах Win7, если один из пары XP, работает нормально. ... |
| 05.02.2014, 07:52 |
VFP5 и Windows7
dvaII, Можно скриншот диалогового окна? ... |
| 05.02.2014, 09:20 |
VFP5 и Windows7
Прилагаю картинку. После запуска с ярлыка требуется еще раз выбрать нужное приложение. ... |
| 05.02.2014, 09:51 |
VFP5 и Windows7
dvaII, А как программа запускается? exe, app или bat? ... |
| 05.02.2014, 10:14 |
VFP5 и Windows7
IgorNGdvaII, А как программа запускается? exe, app или bat? exe ... |
| 05.02.2014, 10:19 |
VFP5 и Windows7
dvaII, Найди в программе строку, где дается команда DO и посмотри что в ней написано. ... |
| 05.02.2014, 10:25 |
VFP5 и Windows7
У меня была похожая ситуация (не совсем один в один, но все же: VFP5 --> W7 x64) Проблему решил следующим образом: По ярлычку программы правой кнопкой мыши --> Запуск от имени администратора (не просто из-под админской учетки, а именно так, поскольку в W7 администратор, он как бы не совсем администратор). При следующих "обычных" запусках глюка не было. ... |
| 05.02.2014, 10:50 |
VFP5 и Windows7
Pulsar_p, У него судя по картинке главное меню формируется, а потом идет команда DO ... И винда скорее всего здесь не при чем. ... |
| 05.02.2014, 10:53 |
VFP5 и Windows7
IgorNGPulsar_p, ...... И винда скорее всего здесь не при чем. Если бы на всех "виндах" было одинаково - тогда однозначно да, но на других-то нормально запускается. ... |
| 05.02.2014, 10:59 |
VFP5 и Windows7
Pulsar_p, Так, антивирь может быть. ... |
| 05.02.2014, 11:06 |
VFP5 и Windows7
IgorNG, Тогда уж скорее Брандмауэр. Впрочем, так гадать можно долго... ... |
| 05.02.2014, 11:13 |
VFP5 и Windows7
IgorNGPulsar_p, У него судя по картинке главное меню формируется, а потом идет команда DO ... И винда скорее всего здесь не при чем. DO _use_data DO _res with sost.kodfil DO imp_exp DO menu1.mpr READ events ... |
| 05.02.2014, 11:21 |
VFP5 и Windows7
Pulsar_pУ меня была похожая ситуация (не совсем один в один, но все же: VFP5 --> W7 x64) Проблему решил следующим образом: По ярлычку программы правой кнопкой мыши --> Запуск от имени администратора (не просто из-под админской учетки, а именно так, поскольку в W7 администратор, он как бы не совсем администратор). При следующих "обычных" запусках глюка не было. Пробовали, не помогает. ... |
| 05.02.2014, 11:24 |
VFP5 и Windows7
dvaII, DO ProgramName1 | ProcedureName [IN ProgramName2] [WITH ParameterList] Parameters ProgramName1 Specifies the name of the program to execute. If you do not include an extension with the program you execute, Visual FoxPro looks for and executes versions of the program in the following order: Executable (.exe) Application (.app) Compiled (.fxp) Program (.prg) To execute a specific menu program, form program, or query using the DO command, you must include the file extension (.mpr, .spr, or .qpr). Попробуй явно указать что ты вызываешь командой DO ... |
| 05.02.2014, 11:25 |
VFP5 и Windows7
Всяко разно пробовали, и антивирус отключали. Самое хреновое, что где то работает, а где то нет, как тут причину искать? Причем все это не сразу началось, а некоторое время спустя. ... |
| 05.02.2014, 11:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582751]: |
151ms |
32ms |
| others: | 242ms |
| total: | 460ms |
