Автокликер
Существует ли возможность управления курсором мыши программно с помощью фокса?Например выполнить последовательность действий на рабочем столе или в окне какой либо программы ... |
| 05.02.2014, 12:24 |
Автокликер
grommilitary, Почему именно фоксом? Ему это вроде как несвойственно. ... |
| 05.02.2014, 12:27 |
Автокликер
Можно но очень муторно. Есть готовый софт для таких задач, проще его поизучать. ... |
| 05.02.2014, 12:35 |
Автокликер
Спасибо,жаль В другой среде не прблема сделать,да только нет возможности че нить поставить,есть только фокс ... |
| 05.02.2014, 12:49 |
Автокликер
Как это "есть только фокс"? Типа рантайм на VM, автозапущенное приложение фокса...? Это я к тому, что "автокликер", например, на AutoIt - это готовый exe, который вы можете положить в каталог того же вашего приложения и из этого же приложения (или как-нить ещё) запустить. ... |
| 05.02.2014, 17:58 |
Автокликер
AndreTM, Это ж все понятно)Только в наличии комп с хр без возможности что либо поставить,закинуть и т.д. (так бывает!) и фокс на нем.Поэтому и просил совета по фоксу ... |
| 06.02.2014, 10:36 |
Автокликер
grommilitaryв наличии комп с хр без возможности что либо поставить,закинуть и т.д. (так бывает!) и фокс на нем. Исходники ты же планируешь как-то закинуть или если бы тебе пример на фоксе дали то руками бы долбил? :) Кнопкодава надо писать с использованием WinAPI (по сути там одни вызовы WinAPI будут), фокс плохо заточен на работу с WinAPI, в код много "шаманства" вставлять надо будет, может вовсе не получится написать, т.к. скорее всего потребуется вызов функции EnumWindows() а ее напрямую из фокса невозможно использовать. ... |
| 06.02.2014, 10:53 |
Автокликер
Dima T, К сожалению только ручками(( Понятно,на фоксе не варик ... |
| 06.02.2014, 11:06 |
Автокликер
grommilitary, Если речь идет о физическом перемещении курсора, с последующим кликом в зависимости от скина/ов- то делается это буквально за час, а затем быстро настраивается. А вот изучение хенделов приложения/ний с которым/и будешь работать-более профессионально, но по-моему оч. муторно, использование готовых автокликеров(как советуют) платных или условно бесплатных или нудный поиск совершенно бесплатных .... когда задача звучит довольно тривиально. Вообщем сам решай. Эту хрень сделал себе когда-то буквально за час и она оч долго работала(меня все устраивало). Упс, Размер архива не позволяет скинуть с раб примером- пришлось почистить таблицы и WMG какой-нидь надо положить в корневик с именем MY То что тебя интересует customs->myclick ... |
| 10.02.2014, 18:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582742]: |
42ms |
46ms |
| others: | 227ms |
| total: | 357ms |
