Помогите с созданием Отчета
В общем при создании отчета пишу код, а он ошибку operator/operand type mismatch.Когда удаляю предпоследнюю строчку то работает,но в отчете все равно отображает неверно.У меня есть несколько таблиц.в "главной" таблице код,а в других описание.вот мне нужно сделать, чтобы в отчете отображался не код,а описание.) Объясняю я плохо, но надеюсь Вы меня поняли))))Помогите, пожалуйста) ... |
| 18.03.2014, 14:34 |
AspirinkaВ общем при создании отчета пишу код, а он ошибку operator/operand type mismatch.Когда удаляю предпоследнюю строчку то работает,но в отчете все равно отображает неверно.У меня есть несколько таблиц.в "главной" таблице код,а в других описание.вот мне нужно сделать, чтобы в отчете отображался не код,а описание.) Объясняю я плохо, но надеюсь Вы меня поняли))))Помогите, пожалуйста) S.код = T.оперц_система - типы полей разные, надо привести к одному типу данных. ... |
| 18.03.2014, 14:47 |
PaulWist,спасибо )))не заметила) А можно еще вопрос?)как сделать чтобы в отчете за место кодов выводились названия?)кнопка работает ,выскакивает таблица , потом отчет ,но в отчете остаются коды а не названия((( ... |
| 18.03.2014, 14:55 |
Aspirinka, Вместо звездочки в селекте укажите нужные поля ... |
| 18.03.2014, 15:44 |
IgorNG,не помогает.(((мне нужно чтобы например где тип выводился не код,а название из таблицы тип(((( ... |
| 18.03.2014, 16:02 |
Aspirinka, Так в селекте и укажите не код, а тип ... |
| 18.03.2014, 16:17 |
IgorNG,в отчете все равно коды ( ... |
| 18.03.2014, 16:29 |
Aspirinka, Есть уверенность что ИМЕННО этот селект используется в отчете? ... |
| 18.03.2014, 16:31 |
IgorNG,не знаю)я не особо понимаю)я знаю что в итоге я жмякаю на кнопку сначала вылезает таблица, там все правильно, а потом отчет,но в нем все по прежнему с кодами(( ... |
| 18.03.2014, 16:36 |
Aspirinka, SELECT ... без INTO ... в конце выводит результаты запроса на экран. Отчет скорее всего использует другие данные - это нужно смотреть и править в самом отчете. ... |
| 18.03.2014, 16:42 |
IgorNG,в отчете выводить теже поля что и в селекте,да? ... |
| 18.03.2014, 16:46 |
Aspirinka, В отчете выводите те поля, которые нужны ... |
| 18.03.2014, 16:51 |
IgorNG,выводит названия, но везде одни и те же ... |
| 18.03.2014, 16:58 |
IgorNG,также пишет ошибку File does not exist (Error 1) на строчке с отчетом, хотя отчет такой есть)))) ... |
| 18.03.2014, 17:00 |
IgorNG,вот так выходит.половину правильно,половину нет,т.е одни и теже записи ... |
| 18.03.2014, 17:06 |
Aspirinka, А по-русски можно? что значит "половину правильно,половину нет,т.е одни и теже записи" На картинке нормально - чего не нравится? ... |
| 18.03.2014, 17:15 |
IgorNG,где exp_8 - там везде выводит первую запись, хотя там разные записи из таблицы opersist.Также где exp_5 тоже самое.т.е. в таблице техника записи под этим полем разные,а в отчете одинаковые) ... |
| 18.03.2014, 17:24 |
Aspirinka, Ну и что это за поля - в запросе то что? ... |
| 18.03.2014, 17:35 |
IgorNG,вот к примеру в таблице несколько значений а в отчете все одно и тоже ... |
| 18.03.2014, 17:35 |
IgorNG,вот запрос, а вот почему появляется exp" я не понимаю) ... |
| 18.03.2014, 17:37 |
неужели никто не знает?( ... |
| 18.03.2014, 21:13 |
Aspirinka, Вы "собираете" в один курсор аж три поля "Наименование" из разных таблиц: ессно, если явно не переопределить имена столбцов с дублирующимися названиями (в результате запроса), они будет заменены на стандартное "exp_...". по поводу "не тех" данных в отчете - загляните в ReportExpression - там, скорее всего, кроме наименований полей, обнаружится алиас, т.е. <Алиас>.<имя поля> - удалите его, оставив только имя; возможно Вы ваяли отчет методом Drag and Drop из DE формы. ... |
| 18.03.2014, 22:06 |
GermanGM,удалила алиасы , теперь ошибка Include file "name" is not found (Error 1994)((( ... |
| 18.03.2014, 22:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582709]: |
42ms |
39ms |
| others: | 190ms |
| total: | 304ms |
