до какого значения делать цикл?
Хотелось бы при открытии формы сделать цикл(не знаю до какого значения, вроде 255 интуитивно, но точно не помню), в котором запоминались в массив алиасы таблиц, которые открыты до загрузки формы, чтоб при закрытии формы опять сделать цикл и не закрыть эти таблицы случайно... ... |
| 23.03.2014, 17:38 |
AUSED() поизучай. Он тебе сразу готовый массив сделает. ... |
| 23.03.2014, 18:13 |
q1w1e1Хотелось бы при открытии формы сделать цикл(не знаю до какого значения, вроде 255 интуитивно, но точно не помню), в котором запоминались в массив алиасы таблиц, которые открыты до загрузки формы, чтоб при закрытии формы опять сделать цикл и не закрыть эти таблицы случайно...Используй в форме приватную сессию данных и вопрос сам по себе отпадет. К тому же, 255 - очень мало так как фокс позволяет открывать до 32768 областей. За тебя уже все придумали и реализовали, пользуйся и не морочь голову ни себе, ни людям. ... |
| 23.03.2014, 20:07 |
спасибо.. ... |
| 24.03.2014, 07:26 |
У формы есть DataEnveronment, добавь туда таблицы и выстави галки AutoOpen и AutoClose таблицы при открытии формы сами будут открываться и закрываться при закрытии формы Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.03.2014, 13:08 |
Vladimir M SklyarУ формы есть DataEnveronment, добавь туда таблицы и выстави галки AutoOpen и AutoClose таблицы при открытии формы сами будут открываться и закрываться при закрытии формы 1) Эти галки и так стоят по умолчанию. 2) Если используется Default DataSession и формы не модальные, то эти галки придется как раз снимать иначе проблемы гарантированы В общем случае, при работе в Default DataSession для своевременного открытия и закрытия таблиц придется писать дополнительный диспетчер. Т.е. некую глобальную (в рамках всего приложения) и внешнюю (по отношению к формам) систему. Гораздо проще установить Private DataSession на формах и не забивать себе голову ерундой ... |
| 25.03.2014, 02:05 |
Я как-то не пользуюсь DataEnveronment, сколько раз натыкался на "грабли", в Load начнёшь по шаре открывать таблицы, выходит ошибка, пока таблицы не уберёшь с DataEnveronment Load не отрабатывался, поэтому у меня DataEnveronment не прижился.. ... |
| 25.03.2014, 17:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582700]: |
144ms |
33ms |
| others: | 194ms |
| total: | 400ms |
