перекодировать dataset c#
В общем, получаю данные из бд фокса, необходимо отобразить в нормальной кодировке. кодировка в базе дос (866). как бы сделать перекодировку еще до заливания в датагрид? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 21.04.2014, 13:31 |
Надо указать в заголовке кодовую страницу 866. Для этого установить 29й байт в 101 На фоксе так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. на С# сам перепиши. ... |
| 21.04.2014, 13:37 |
на сях Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 21.04.2014, 14:13 |
В заголовке dbf должна быть указана кодовая страница (в 29-м байте) Если указана 866 (значение 101) - конвертация в 1251 должна пройти автоматом. Если не указана ( стоит 0) то конвертировать после чтения, что ты и делаешь. Не указана она обычно у старых досовских прог, FPD например. Если ты этот байт установишь - для той проги проблем никаких не будет, она этот байт просто игнорирует. ... |
| 21.04.2014, 14:27 |
start [/forum/search_topic.php?author=aika13&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
157ms |
| others: | 1198ms |
| total: | 1458ms |
