InstallShield и автозагрузка
Здравствуйте! Приложение устанавливается с помощью InstallShield 5.0 Все работает, все хорошо, но обнаруживается, что приложение попутно прописывается и в автозагрузку. Windows 7. VFP 9. Понимаю, что дело в настройках инсталлятора, а вот где? Подскажите. Спасибо. ... |
| 26.04.2014, 10:40 |
Installation Designer>Prapare for Release>Builds>Express>SingleImage>Generate autorun.inf File ... |
| 26.04.2014, 18:27 |
Спасибо, не помогает. Там так и стояло, но все равно приложение попадает в автозагрузку. Может, кто-нибудь посоветует альтернативный инсталлятор? Главное чтобы он умел регистрировать ocx (DTimePicker). Или подскажите, как его регистрировать на клиентской машине. Помогите, очень надо! ... |
| 27.04.2014, 06:40 |
В виндовсе есть специальная утилита regsvr32.exe для регистрации ocx. Код: sql 1. ... |
| 27.04.2014, 09:04 |
А подробнее... Нужно прописать зту команду в приложении? И она будет каждый раз при запуске его регистрировать? Или как? ... |
| 28.04.2014, 04:39 |
Это не команда фокса, а самостоятельное приложение в составе виндовса. Зарегистрировать достаточно один раз. Можно из фокса запустить, можно батник написать. Главное чтобы запуск был с правами администратора. Еще можно попробовать сложить OCX`ы в папку где лежит твой EXE. Некоторые OCX нормально находятся и работают без регистрации в виндовсе. ... |
| 28.04.2014, 06:44 |
InstallShield 5.0 технически устарел, попробуйте найти другое средство установки. Учтите, что приложение установки должно уметь эскалировать права доступа до администратора, иначе ActiveX компоненты не будут успешно зарегистрированы в реестре Windows. ... |
| 28.04.2014, 10:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582667]: |
153ms |
43ms |
| others: | 210ms |
| total: | 438ms |
