Выделение строки (FontBold) в Grid
Здравствуйте! Вопрос по теме, т.е. нужно при перемещении по строкам в гриде выделять текущую строку жирным шрифтом. Про подсветку знаю, а вот как быть с параметрами текста (шрифт, размер, подчеркивание и т.д.)? Спасибо! ... |
| 08.05.2014, 09:59 |
Polinka90, См. свойства Dynamic... ... |
| 08.05.2014, 10:04 |
А я так и делаю... Вот, разным цветом посвечиваю строки по условию: thisform.grid1.SetAll("DynamicBackColor", ; "IIF(jurnal.vid=1,RGB(253,255,232), RGB(236,240,251))", "Column") А надо без всяких условий - встал указатель мыши на строку и она стала жирным шрифтом или еще как... ... |
| 08.05.2014, 10:15 |
Поизучай свойства грида которые на Highlight начинаются. ... |
| 08.05.2014, 10:18 |
Polinka90А я так и делаю... Вот, разным цветом посвечиваю строки по условию: thisform.grid1.SetAll("DynamicBackColor", ; "IIF(jurnal.vid=1,RGB(253,255,232), RGB(236,240,251))", "Column") А надо без всяких условий - встал указатель мыши на строку и она стала жирным шрифтом или еще как...А "текущая строка" - это уже перестало быть условием? ... |
| 08.05.2014, 11:04 |
Является. Например, возвращает номер записи (recno) А с чем его сравнивать? Подскажите, если не трудно... ... |
| 08.05.2014, 11:18 |
Polinka90Является. Например, возвращает номер записи (recno) А с чем его сравнивать? Подскажите, если не трудно...C запомненным номером записи. Но Вам же "без условий" надо? ... |
| 08.05.2014, 11:22 |
Если надо изменить шрифт именно строки (всех ячеек в строке), то, как и сказали, только через Dynamic... с запоминанием номера текущей строки. Вот по этой ссылке пример для цвета, но также можно менять и шрифт. Как выделить всю активную строку Grid А вот если достаточно изменить шрифт в текущей ячейке (одной), то для этого надо изменить соответствующее свойство объекта Text внутри соответствующего столбца и при этом оставить в значении по умолчанию свойство Column.Sparse = .T. В результате, шрифт ячейки будет меняться только тогда, когда в ней окажется фокус. Т.е. когда в нее ткнут мышкой. Как только фокус с ячейки уйдет, ее шрифт вернется в "нормальное" состояние. Код: sql 1. 2. ... |
| 09.05.2014, 22:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582660]: |
199ms |
62ms |
| others: | 234ms |
| total: | 546ms |
