Настройка интерфейса Fox
Доброе время суток. Проблемка с визуальщиной так сказать. Винда 7х64. VFP9 Открывается фокс и собссна такая проблема - окна Project Manager и Command при перетаскивании жутко тормозят. Сами формы и окно Properties при таскании мышкой не тормозит. Может подскажете хде и куда рыть? (( И еще - при запуске фокса выскакивает окно Command, как убрать его автозапуск а ? ))) ... |
| 05.05.2014, 03:10 |
а... в докинге дело. Ммм.. на комманд окно прокатывает отключение докинга, а вот менеджер проекта нет. (( ... |
| 05.05.2014, 03:25 |
Сергей П.Ст.И еще - при запуске фокса выскакивает окно Command, как убрать его автозапуск а ? )))А где такой нашли? А что бы это окно не выскакивало надо просто правильно в своей проге самому организовать цикл обработки сообщений. Для этого существует команда Read Events. Без этого Ваша прога при сборке в ехе-файл будет просто при запуске один раз мелькать на экране и завершать работу. ... |
| 05.05.2014, 11:00 |
Эм.. нет, вы не поняли. При запуске фокса, а не программы моей. Слева обычно окно Command. Вот как его убрать =) ... |
| 07.05.2014, 00:55 |
Написать в CONFIG.FPW: Код: sql 1. Но зачем лишать себя возможности вводить команды - непонятно. ... |
| 07.05.2014, 06:46 |
Сергей П.Ст.Эм.. нет, вы не поняли. При запуске фокса, а не программы моей. Слева обычно окно Command. Вот как его убрать =)До ТАКОГО извращения я додуматься не мог... ... |
| 07.05.2014, 11:00 |
SoftwareBoyНаписать в CONFIG.FPW: Код: sql 1. Но зачем лишать себя возможности вводить команды - непонятно. Эм,а где он находится ? Я не про проект, а вообще. Если запустить vfp9.exe, то запустится фокс ииии там будет окошечко command. Как убрать его автозапуск... вообще при любом старте. ... |
| 08.05.2014, 03:06 |
SoftwareBoyНаписать в CONFIG.FPW: Код: sql 1. 2. Но зачем лишать себя возможности вводить команды - непонятно. А собссна при чем тут лишать возможности ? На панели инструментов есть кнопка Command Window, достаточно её нажать и окно появится снова. ... |
| 08.05.2014, 03:08 |
Сначала Фокс ищет CONFIG.FPW в текущей папке, потом - в папке, из которой он запущен, потом - в папках, указанных в переменной среды PATH. SYS(2019) показывает, какой файл конфигурации используется. Можно указать нужный файл конфигурации прямо в команде (vfp9.exe -C<полное_имя>). Всё это подробно описано в справке. Но ещё раз спрошу - зачем прятать окно Command? Я на Фоксе 15 лет писал, ни разу такая мысль в голову не приходила... ... |
| 08.05.2014, 06:46 |
Почитай как свой EXE сделать . ... |
| 08.05.2014, 07:16 |
Сергей П.Ст., НЕТ никакого автозапуска окон. Окно Command есть главная часть среды разработки, коей и является vfp.exe и раз она главная, то и не предусмотрены штатные средства удаления/отключения того, без чего как без рук. Вы, похоже, решили обходиться исключительно мышекликаньем? Это окно может мешать только в одном случае - при запуске в среде разработки программ без своего цикла обработки событий. И это даже в отладочных целях не самый лучший вариант. О чем уже было написано. ... |
| 08.05.2014, 09:50 |
Сергей П.Ст.SoftwareBoyНаписать в CONFIG.FPW: Код: sql 1. 2. Но зачем лишать себя возможности вводить команды - непонятно. А собссна при чем тут лишать возможности ? На панели инструментов есть кнопка Command Window, достаточно её нажать и окно появится снова.Сударь, Ваша настойчивость в ... несколько необычном использовании фокса настораживает. Вы требуете молоток без ручки и спрашиваете как можно убрать автоматическую установку ручки в молоток, хотя никакой автоматики установки ручки нет и просто никому в голову не приходила мысль использовать молоток без ручки. ... |
| 08.05.2014, 11:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582659]: |
154ms |
40ms |
| others: | 209ms |
| total: | 447ms |
