Создание EXE файла.
Добрый вечер. Собственно у меня последний вопрос :) Создаю Exe файл проекта, через File Manager -> Кнопкой Build. Выбираю Win32 executade/Com server (exe). Сохранил в эту же папку где Exe. Options не трогаю. Появились вопросы. 1. Компиляция прошла. Но проект не запускается с exe. (Ошибка в скрине). 2. В Options - что значит Recompile all Files - Он включит все файлы в Exe? ... |
| 17.05.2014, 21:06 |
Создание EXE файла.
Данную ошибку я решил, установив главным файл prg. Собственно вопрос: что в нем точно необходимо? ... |
| 17.05.2014, 22:29 |
Создание EXE файла.
Вроде разобрался во всем (события READ EVENTS и т.п). Все формы работают кроме одной. На ней размешен ComboBox и несколько TextBox. DataEnviroment добавлена таблица way. В ComboBox выводится поля (fields) - way.idm. При заходе на форму код никакой не выполняется, но как форма открывается он сражу пишет : Нет доступа к таблице : way.idm и убирает ComboBox. Почему? В чем может быть проблема? ... |
| 17.05.2014, 23:16 |
Создание EXE файла.
sfireДанную ошибку я решил, установив главным файл prg. Собственно вопрос: что в нем точно необходимо? Главный (стартовый) файл проекта ... |
| 19.05.2014, 01:41 |
Создание EXE файла.
sfireВсе формы работают кроме одной. На ней размешен ComboBox и несколько TextBox. DataEnviroment добавлена таблица way. В ComboBox выводится поля (fields) - way.idm. При заходе на форму код никакой не выполняется, но как форма открывается он сражу пишет : Нет доступа к таблице : way.idm и убирает ComboBox. Почему? В чем может быть проблема? Обычно таблицы, все-таки, имеют расширение DBF. Впрочем, Вам виднее... А по существу, сообщение об ошибке надо понимать буквально. Раз говорит "нет доступа", значит, так оно и есть. Надо только уточнить, о каком именно доступе идет речь. Т.е. номер ошибки получить. Скорее всего, речь идет вот об этой ошибке Cannot access the selected table (Error 1152) Невозможно обратиться к выбранной таблице (Ошибка 1152) Как видно из справки, эта ошибка означает, что Вы где-то явно или не явно, но закрыли таблицу way.idm между событиями открытия таблиц в DataEnvironment формы и отображением самой формы. Ну, или в DataEnvironment формы явным образом указали свойство DataEnvironment.AutoOpenTables = .F. Т.е. банально запретили открывать таблицы при открытии формы автоматически. ... |
| 19.05.2014, 01:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582651]: |
158ms |
| others: | 200ms |
| total: | 405ms |
