SQL запрос
Всем привет! word=UPPER(ALLTRIM(thisform.text1.Value)) SELECT * FROM table_name WHERE (field_name=word) INTO CURSOR temptable_name thisform.grid1.RecordSource='temptable_name' Возможно ли выполнить данный запрос, если не прописывать имя поля в условии непосредственно, а вместо него использовать какую-либо переменную, хранящую имя того самого поля...? Пытался сделать что-то вроде word=UPPER(ALLTRIM(thisform.text1.Value)) field=UPPER(ALLTRIM(thisform.text2.Value)) SELECT * FROM table_name WHERE (field=word) INTO CURSOR temptable_name или n=UPPER(ALLTRIM(thisform.text2.Value)) SELECT * FROM table_name WHERE (FIELD(n)=word) INTO CURSOR temptable_name не помогло, в grid просто ничего не выводится. Заранее спасибо! ... |
| 19.05.2014, 15:00 |
SQL запрос
Попробуй так Код: sql 1. 2. 3. или после этого программно наполнить грид колонками ... |
| 19.05.2014, 15:12 |
SQL запрос
X_quazarВсем привет! word=UPPER(ALLTRIM(thisform.text1.Value)) SELECT * FROM table_name WHERE (field_name=word) INTO CURSOR temptable_name thisform.grid1.RecordSource='temptable_name' Возможно ли выполнить данный запрос, если не прописывать имя поля в условии непосредственно, а вместо него использовать какую-либо переменную, хранящую имя того самого поля...? Пытался сделать что-то вроде cword=UPPER(ALLTRIM(thisform.text1.Value)) cfield=UPPER(ALLTRIM(thisform.text2.Value)) cWhere = "cfield = cword" SELECT * FROM table_name WHERE (cWhere) INTO CURSOR temptable_name или n=UPPER(ALLTRIM(thisform.text2.Value)) SELECT * FROM table_name WHERE (FIELD(n)=word) INTO CURSOR temptable_name не помогло, в grid просто ничего не выводится. Заранее спасибо! ... |
| 19.05.2014, 15:14 |
SQL запрос
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 19.05.2014, 15:22 |
SQL запрос
как же всё однако просто. Второй день мучился) Всё заработало, только &field оказалось также необходимым привести к верхнему регистру SELECT * FROM table_name WHERE (UPPER(&field)=word) INTO CURSOR temptable_name. Всем БОЛЬШОЕ спасибо!!! ... |
| 19.05.2014, 15:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582647]: |
169ms |
33ms |
| others: | 211ms |
| total: | 451ms |
