штрих код
Здравствуйте, мне нужно сделать штрих код на бланке (бланк в excel), программу я написала, вот Local o As Object, s as String DIMENSION arr(3) o = CreateObject("Addin.PDF417") arr(1) = "001043600062978 "+ALLTRIM(m.n_tab)+" "+ALLTRIM(M.ser_rec)+" "+ALLTRIM(STR(m.nom_rec)); +" "+ALLTRIM(M.mkb10)+" "+"1"+" "+"0"+" "+ALLTRIM(str(mclls0.nomk_ls))+" "+SUBSTR(M.snils, 1, 3)+SUBSTR(M.snils, 5, 3)+SUBSTR(M.snils, 9, 6); +" "+ALLTRIM(M.DTD)+" "+ALLTRIM(STR(KL))+" "+ALLTRIM(M.C_kat)+" "+"1"+" "+ALLTRIM(M.signa); +" "+ALLTRIM(STR(DAY(M.dat_v)))+" "+ALLTRIM(STR(MONTH(M.dat_v)))+" "+ALLTRIM(STR(YEAR(M.dat_v))) arr(2) = 3 arr(3) = 17 s = SPACE(250) COMARRAY(o,0) o.ILanguageExtender_CallAsFunc(0, @s, @arr) Release o Strtofile(s, "INOUT\2dS.txt") штрих код в excel нарисовала (PDF417), если в свойстве штрих кода в разделе "text" поставить данные из 2dS.txt, то штрих код меняется, а как сделать, что бы он менялся автоматически я не знаю?!!! ... |
| 05.06.2014, 15:12 |
штрих код
как мне вывести штрих код на печать??? ... |
| 06.06.2014, 14:41 |
штрих код
Trish, отсюда (почитайте все же полностью): http://www.sql.ru/forum/738625/vneshnyaya-dll Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. там же - и ссылка на готовый пример ... |
| 06.06.2014, 16:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582628]: |
36ms |
23ms |
| others: | 196ms |
| total: | 297ms |
