не печатаются в отчете
Добрый день всем! Помогите, пожалуйста, мне с проблемой. Программа работает у разных пользователей и выдает отчет со списком материалов: порядковый номер, код материала, его наименование и его параметры. И вдруг на какой-то странице отчета в первой позиции сверху пропадают код материала и его наименование. Порядковый номер и параметры печатаются. Страница может быть любая, но пропадают данные именно в первой строке любой страницы отчета и именно во второй и третьей колонках (код и наименование). В чем может быть причина и как устранить эту проблему? Visual Foxpro 6.0 Спасибо. ... |
| 23.06.2014, 08:03 |
gal_alДобрый день всем! Помогите, пожалуйста, мне с проблемой. Программа работает у разных пользователей и выдает отчет со списком материалов: порядковый номер, код материала, его наименование и его параметры. И вдруг на какой-то странице отчета в первой позиции сверху пропадают код материала и его наименование. Порядковый номер и параметры печатаются. Страница может быть любая, но пропадают данные именно в первой строке любой страницы отчета и именно во второй и третьей колонках (код и наименование). В чем может быть причина и как устранить эту проблему? Visual Foxpro 6.0 Спасибо. 1. Посмотреть в курсоре на основе которого печатается отчёт наличие код материала и наименованиею 2. Посмотреть отчет, вкладка "Print when" возможно стоит условие печати. ... |
| 24.06.2014, 10:49 |
PaulWist, спасибо за совет. Проверила. Условий для печати нет. Код и наименование материала есть в наличии. Когда я сохраняю в ЕXCEL эту ведомость - все печатается. Ради эксперимента удалила этот материал, теперь в отчете не печатается следующий за ним. ... |
| 24.06.2014, 12:32 |
Непонятно, у вас отчёт выводится на экран или сразу на принтер, и там уже не печатается... Если выводится на экран, то куда в Excel, внутренний Report или какая-нибудь надстройка типа xfrxlib, с какого шага вы сохраняете в EXCEL, т.е. там есть вариант сохранить в EXCEL или ещё где-то, скорей всего надо убирать пробелы перед выводом alltrim(), в общем трудно догадаться.. ... |
| 25.06.2014, 09:00 |
q1w1e1, и в просмотре отчета на экран, и в печати на принтере ни кода, ни наименования материала нет, хотя остальные параметры (стоимость, единица измерения) и просматриваются, и печатаются. Проверяю в базе и сохраняю из базы эти данные в формате EXCEL - и код, и наименование есть. Может, это связано с принтером? ... |
| 25.06.2014, 09:14 |
Использую в выводе в отчете в колонке код материала такую конструкцию iif(len(alltrim(kod_r))>1,kod_r+chr(13),"") а в колонке наименование такую: rtrim(naim)+chr(13)+koef_ob() где function koef_ob m.koff_ = iif (k_rasz<>1,"к=" + ALLTRIM(str(k_rasz,7,3))+IIF(LEN(alltrim(o_k_rasz))!=0," " + rtrim(o_k_rasz),"") +";","") +; IIF(LEN(alltrim(o_z_tr_r1))!=0," " + rtrim(o_z_tr_r1)+ ":","") return m.koff_ ... |
| 25.06.2014, 09:31 |
Вам просто надо локализовать ошибку..:-), попробуйте просто alltrim(kod_r) и alltrim(naim), но скорей всего не в этом... это внутренний отчёт фоксса, надо заходить в отчёт и смотреть, может в соседнем поле длинное значение и пустые символы забивают содержимое соседнего столбца, или в самой шапке что-то переносится на первую строчку... гадать можно долго..:-), сделайте копию этого отчёта и убирайте оттуда всё потихоньку(шапку, лишние столбцы и т.д.), пока не появится первая строка, как только нашли, в оригинале поправите... ... |
| 25.06.2014, 10:04 |
q1w1e1, меня смущает, что ни разу не пропали код и наименование в пятой или десятой строках отчета. Только в первой строке любой страницы отчета. Шапка не меняется - фиксированная. Не может мешать использование СHR(13)? ... |
| 25.06.2014, 11:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582614]: |
187ms |
38ms |
| others: | 239ms |
| total: | 512ms |
