VFPOLEDB, точка облома SELECT'а
Периодически подкачиваю dbf'ку на MSSQL 2012 c помощью VFPOLEDB. Создан linked server по имени FOXDBF, отдается команда INSERT, которая сводится к Код: sql 1. Однако в dbf-ке могут возникать ошибки, и select не дорабатывает до конца, при этом транзакция откатывается, а я получаю сообщение вроде Код: sql 1. 2. 3. Это бывает, например, когда в поле region (N 2) вставляют значение 160, и в поле вместо числа оказывается "переполнение", и т.п. Вопрос следующий - как понять, в какой строке таблицы на 500.000 строк сбился select, чтобы хотя бы продиагностировать ошибку? Есть ли возможность опросить какие-то функции/переменные провайдера ? Пока что просто переспрашиваю select в окне SSMS, и смотрю, за какой последней "хорошей" строкой умер запрос, но это хатратно и неудобно. ... |
| 12.08.2014, 13:05 |
Предусмотрите это сразу же в запросе. ... |
| 12.08.2014, 15:53 |
dayone, Я периодически сталкиваюсь с точно такой же проблемой. Выкручиваюсь следующим образом: перед тем как залить таблицу на сервер, избавляюсь от этих долбаных звездочек(переполнений) в числовых полях, в вашем случае так: Код: sql 1. ... |
| 12.08.2014, 16:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582581]: |
144ms |
40ms |
| others: | 204ms |
| total: | 422ms |
