Поиск введенных значений
Привет. Есть две таблицы tab1 и tab2 большие по размеру.. tab1 содержит поля - f,i,o,sex,date_r - фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения соответственно tab2 содержит поля - f,i,o,pol,born - фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения соответственно На форме есть три поля где вводятся Фамилия имя отчество. Как сделать поиск введенных данных в этих таблицах? ... |
| 19.09.2014, 15:22 |
Кто-нибудь знает? ... |
| 19.09.2014, 15:57 |
jquery89, Код: sql 1. 2. 3. 4. В where пропишите условия поиска, получившийся курсор привяжите к гриду на форме. ... |
| 19.09.2014, 16:09 |
tor300, Спасибо. А можно ли эти таблицы вывести в 1 грид? Просто если из двух таблиц данные в 1 таблицу копировать программа зависает и очень долго копирует. В одной таблице около 600 тыс. записей. в курсор пытаюсь все скопировать тоже виснет. Или как можно их еще объединить? обычная выборка Select поля from tab1,tab2 into cursor cu1 долго копирует ... |
| 19.09.2014, 21:26 |
делаю так Код: sql 1. 2. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 20.09.2014, 10:39 |
Penner, зачем на мою же тему на другом форуме ссылку давать? ... |
| 20.09.2014, 15:58 |
Код: sql 1. 2. 3. Если выборка временная, то лучше в курсор Код: sql 1. 2. ... |
| 20.09.2014, 18:17 |
Dima T, Спасибо, все копирует в одну таблицу. Но только данные в таблице не отображаются, если после Код: sql 1. 2. 3. написать SELECT ZAPRET BROWSE А если программу закрыть, и открыть таблицу, то данные есть. Можно ли как-то программно сделать чтобы показывались записи в zapret? Эту таблицу нужно потом в грид выводить. ... |
| 20.09.2014, 22:16 |
jquery89А можно ли эти таблицы вывести в 1 грид? Просто если из двух таблиц данные в 1 таблицу копировать программа зависает и очень долго копирует. В одной таблице около 600 тыс. записей. А для чего пользователю такое большое количество записей одновременно? Может стоит поменять логику программы? Если нужно в записях искать ошибки, сделайте соответствующие селекты. ... |
| 21.09.2014, 23:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582541]: |
173ms |
42ms |
| others: | 232ms |
| total: | 491ms |
