Отобразить в грид текущую запись
Подскажите пожалуйста как можно отобразить в грид текущую запись из таблицы и покрасить всю строку грид в красный цвет? Запись то отображается в грид но приходится прокручивать, а мне нужно чтобы сразу отобразилось ... |
| 22.09.2014, 16:51 |
Grid.Refresh ? ... |
| 22.09.2014, 17:08 |
Penner, А как всю строку красным сделать? ) ... |
| 23.09.2014, 09:00 |
PaulWist, спасибо ... |
| 23.09.2014, 10:39 |
этими средствами сделал, но при запуске формы первая строка в грид закрашивается, ну т.е. потому что она и активная. Код: sql 1. 2. 3. А можно ли сделать так чтобы при запуске вообще не закрашивалась активная строка? Дело в том что мне нужно закрашивать в грид найденную запись, а получается я еще ничего не нашел, а что-то уже закрашено ... |
| 24.09.2014, 21:00 |
нужно даже так сделать: есть два поля текстовых на форме вводим данные нажимаем энтер программа идет эти данные в таблице, которая отображается в грид. Вот нужно выделять цветом все строки в грид поля pol1 и pol2 которых совпадают с тем что введи на форме в поля txtPol1 и txtPol2 ... |
| 25.09.2014, 08:20 |
Вот тут как указать условие что поля pol1 и pol2 равны txtPol1 и txtPol2 соответственно чтобы именно такие закрашивала thisform.grid1.SetAll("DynamicBackColor",условие равенства,"Column") ... |
| 25.09.2014, 08:30 |
Так Код: sql 1. 2. Запускать после изменения txtPol1 и/или txtPol2 ... |
| 25.09.2014, 08:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582537]: |
29ms |
31ms |
| others: | 200ms |
| total: | 292ms |
