Проблема с Relation в таблицах
Добрый день, всем ! Извиняюсь за вопрос. Может не очень понятный. Суть в следующем есть таблицы 3 и они соединены отношениями. 1. Т.е. первая таблица связана со второй. По одному фио - может быть несколько заказов. 2. Вторая связана с третьей (в свою очередь), как по одному заказу можно несколько закупок. В свою очередь третья имеет поле, где записывается данные с первой таблицы. Суть в следующем - может быть неправильно организована были связи. Но результат во какой непонятный. Я разрываю все отношения между таблицами. Хожу по третьей таблице в гриде и читаю ее id: sELECT obsledl21 xviblinz=obsledl21.id я даже вначале сделал: sELECT obsledl21 SET ORDER TO tag id результат один и тот же - он берет первую запись (т.е. id первой записи), хотя упорно я стою на второй. В последнем гриде, что я стою на первой записи, что на второй - все одинаково и выбор по первой записи идет. Т.Е. sELECT obsledl21 xviblinz=obsledl21.id дает один и тот же id. Хотя они абсолютно разные. подскажите пожалуйста в чем тут дело! В чем может быть проблема? Спасибо большое заранее. ... |
| 20.10.2014, 14:53 |
dima_18Добрый день, всем ! Извиняюсь за вопрос. Может не очень понятный. Суть в следующем есть таблицы 3 и они соединены отношениями. 1. Т.е. первая таблица связана со второй. По одному фио - может быть несколько заказов. 2. Вторая связана с третьей (в свою очередь), как по одному заказу можно несколько закупок. В свою очередь третья имеет поле, где записывается данные с первой таблицы. Суть в следующем - может быть неправильно организована были связи. Но результат во какой непонятный. Я разрываю все отношения между таблицами. Хожу по третьей таблице в гриде и читаю ее id: sELECT obsledl21 xviblinz=obsledl21.id я даже вначале сделал: sELECT obsledl21 SET ORDER TO tag id результат один и тот же - он берет первую запись (т.е. id первой записи), хотя упорно я стою на второй. В последнем гриде, что я стою на первой записи, что на второй - все одинаково и выбор по первой записи идет. Т.Е. sELECT obsledl21 xviblinz=obsledl21.id дает один и тот же id. Хотя они абсолютно разные. подскажите пожалуйста в чем тут дело! В чем может быть проблема? Спасибо большое заранее. Ну, как бы не то что не очень непонятно, а вообще непонятно. Где ты ходишь? На чем стоишь и что ты видишь? ... |
| 20.10.2014, 15:01 |
Спасибо, IgorNG за ответ! На первый взгляд - трудно действительно понять. Итак: Часть полей таблицы 1: id mname ..... Часть полей таблицы 2: id id_p (это идентификатор таблицы 1) .... Часть полей таблицы 3: id id_p(это идентификатор таблицы 1) id_ob(это идентификатор таблицы 2) Т.е. структура такая - хожу по таблице один и у нее может быть много записей относительно одной записи. Пример: Вася - первый раз пришел второй раз пришел полный теплый дурной Т.е. вот так: несколько наблюдений Васи и на каждое наблюдение несколько признаков Может быть как -то прислать Вам? Если согласитесь? ... |
| 20.10.2014, 15:08 |
dima_18, С таблицами понятно, а дальше? ... |
| 20.10.2014, 15:33 |
dima_18 Хожу по третьей таблице в гриде и читаю ее id: Обозначить какая таблица в релэйшене родительская, а какая дочерняя.. Вы ходите по дочерней(3 таблица), а смотрите id родительской, но если вы заходите за диапазон родительской id, то указатель в родительской не будет перемещаться, потому что она(таблица) родитель..:-) ... |
| 21.10.2014, 04:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582510]: |
156ms |
42ms |
| others: | 201ms |
| total: | 443ms |
