ComboBox - оператор не успевает ввсести букв в поиске
Проблема в том, что есть комбобокс с городами, которые надо внести. При получении фокуса открывется комб и пока оператор вводит первые одну-2 буквы он производит выбор и схлопывается. Кто знает, в чем проблема, КТО ВСТРЕЧАЛСЯ на практике с этим? ... |
| 28.10.2014, 15:57 |
Читай хелп. _INCSEEK Определяет интервал времени, который является открытым для нажатий клавиши в пределах инкрементного поиска как для элементов управления Listbox или ComboBox. _INCSEEK может принимать значения от 0.05 до 5.5 секунды (1 - 100 "тиков"). ... |
| 28.10.2014, 16:32 |
Все, кто читал хелп. Specifies the time interval that is open for keystrokes within an incremental seek such as within a Listbox or ComboBox control. _INCSEEK = nTicks Parameters nTicks Specifies the time interval in seconds. Internal timing is measured in clock "ticks," which are each about 1/18th of a second. If you store an integer or decimal value to _INCSEEK, Visual FoxPro may store it as a slightly different value due to rounding to ticks. _INCSEEK can range from 0.05 to 5.5 seconds (1 to 100 ticks). Remarks Applies To: IncrementalSearch Property In earlier versions of Visual FoxPro, the value for _DBLCLICK also determined the incremental search interval. The default value for _INCSEEK is 0.50. ... |
| 28.10.2014, 16:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582502]: |
148ms |
34ms |
| others: | 206ms |
| total: | 432ms |
