Штрих код
Доброго всем дня. Подобный вопрос уже обсуждался на форуме,но все же... Сканер не распознает штрих-код, напечатаный в стандартном отчете VFP, хотя в ворде и экселе все ОК. Пробовал как через Barcodeviz, так и с помощью шрифта IDAutomationHC39M.ttf. В чем могут быть причины, посоветуйте,плиз. С уважением, Павел ... |
| 12.03.2007, 11:59 |
Штрих код
Может что-то с контрольным разрядом? С уважением, Алексей ... |
| 13.03.2007, 08:54 |
Штрих код
Я уже разобрался. Все дело было в шрифте, которым распечатывался штрих-код. С уважением, Павел ... |
| 13.03.2007, 09:17 |
Штрих код
DenverЯ уже разобрался. Все дело было в шрифте, которым распечатывался штрих-код. С уважением, Павел И вчем проблема была? Я использую Barcodeviz и могу сохранять штрих код в поле General... Интересно было бы шрифтами воспользоваться.... ... |
| 13.03.2007, 15:53 |
Штрих код
Я использую шриыт C39HrP48DlTt, который автоматически преобразует строку в штрих-код. С уважением, Павел ... |
| 14.03.2007, 12:21 |
Штрих код
DenverЯ использую шриыт C39HrP48DlTt, который автоматически преобразует строку в штрих-код. С уважением, Павел Никогда не имел дела со штрих-кодами, но интересно. А можно пример кода, как из строки штрих рисовать этим шрифтом? ... |
| 14.03.2007, 12:52 |
Штрих код
В том тои дело, что ничего ненадо рисовать. В отчет добавляю field,format->font указываю C39HrP48DlTt шрифт, в качестве значения штрих-код из БД (например *7654*), и все. С уважением, Павел ... |
| 14.03.2007, 13:02 |
Штрих код
DenverВ том тои дело, что ничего ненадо рисовать. В отчет добавляю field,format->font указываю C39HrP48DlTt шрифт, в качестве значения штрих-код из БД (например *7654*), и все. С уважением, Павел Понял, спасибо! ... |
| 14.03.2007, 13:20 |
Штрих код
Снова я... Нет у меня этих шрифтов при выборе ж-(. Как можно их пдключить? ... |
| 14.03.2007, 13:25 |
Штрих код
Их сначала необходимо скачать :) http://www.pisoft.ru/verstak/barfonts.htm С уважением, Павел ... |
| 14.03.2007, 16:43 |
Штрих код
DenverИх сначала необходимо скачать :) http://www.pisoft.ru/verstak/barfonts.htm С уважением, Павел Уже! Спасибо. ... |
| 14.03.2007, 17:33 |
Штрих код
Denver, если Вы еще участвуете на форуме, то прошу ответить. У меня проблема со штрих-кодом на Visual Foxpro 5 rus. Есть квитанция на оплату услуги, код клиента (8 зн.), код абонента (6 зн.), сумма (8 зн.). Строю переменную, записываю в поле (техт) в таблицу, в репорте вставляю эту переменную (*+перем.+*) определяю шрифт как С39HpR24 - на печати сама переменная (без штрих-кода). Помогите, плиз, разобраться, иначе уволят на хрен. ... |
| 30.11.2014, 22:34 |
Штрих код
Есть вот такая штука http://vfpx.codeplex.com/wikipage?title=FoxBarcode&referringTitle=Home но работает ли она под 5м фоксом, я хз Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.12.2014, 15:11 |
Штрих код
Denver, Если используешь barcodewiz там очень важно не при установки изображения штрихкода не испортить пропорции!!! ... |
| 02.12.2014, 13:58 |
Штрих код
Зачем так сложно? У меня реализовано CODE128 прочитайте тут http://www.sql.ru/forum/1108883/kak-vstroit-v-pechatnuu-formu-shtrihkod-code-128#16567048 ... |
| 09.12.2014, 14:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582475]: |
42ms |
45ms |
| others: | 242ms |
| total: | 371ms |
