проверка на совпадение записей
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, есть ли возможность в фокспро сравнить запись одной таблицы, с записью в другой, и если они не совпадают, добавить эту запись в одну из этих таблиц. Спасибо! ... |
| 02.01.2015, 13:23 |
Da mojno..poprobuy EXISTS SQL zapros ... |
| 02.01.2015, 16:17 |
UTF, А можно пример запроса? ... |
| 02.01.2015, 18:58 |
UTF, Вы наверно меня не так поняли, мне нужно сравнить всю строку, т.е. имеются две одинаковые по структуре таблицы, я сравниваю полностью всю строку одной таблицы, со строками другой таблицы. И если все столбцы этой строки совпадают со сверяемой таблицей, то я эту строку не добавляю в таблицу, иначе добавляю. Иначе говоря сверяю полную идентичность строки, если хоть какая то запись строки разнится, то эту строку добавляю в таблицу. ... |
| 04.01.2015, 11:12 |
IF ("Select (Col1+Col1+Col...) From Table" !=(Text1.Text+Text2.Text....)) ... |
| 04.01.2015, 12:22 |
mag034 Проверьте UNION SELECT * FROM table1 ; UNION ; SELECT * FROM table2 ... |
| 04.01.2015, 12:45 |
mag034UTF, Вы наверно меня не так поняли, мне нужно сравнить всю строку, т.е. имеются две одинаковые по структуре таблицы, я сравниваю полностью всю строку одной таблицы, со строками другой таблицы. И если все столбцы этой строки совпадают со сверяемой таблицей, то я эту строку не добавляю в таблицу, иначе добавляю. Иначе говоря сверяю полную идентичность строки, если хоть какая то запись строки разнится, то эту строку добавляю в таблицу. Правильно он понял. Это один из возможных вариантов решения Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Это, так сказать, решение "в лоб". Достаточно трудоемкое, поскольку придется перечислять все поля. Однако и самое надежное. Здесь нет неких "умолчаний", которым должны удовлетворять данные таблиц. Кроме того, данное решение легко изменяется под уточняющие требования. Например, сравнение только по некоторым, а не по всем полям... Решение, предложенное sg12 исходит из предположения, что в таблицах нет дубликатов. В смысле, в самой таблице Table1 нет совершенно одинаковых записей. Объединение таблиц при помощи UNION все дубликаты автоматически удалит. Даже если эти дубликаты были в одной таблице. Решение через формирование строки Col1+Col1+Col+.. предполагает, что общая длина полученного выражения не превышает 254 символов. Иначе будет ошибка выполнения Select-SQL. Можно еще решить задачу через формирования контрольных сумм строк SYS(2007). В общем, разные есть варианты... ... |
| 04.01.2015, 16:50 |
Спасибо всем большое за уделенное мне время! ВладимирМ, я получил искомый результат по Вашему запросу. А как правильнее добавить полученные строки в table2 ? Можно ли вывести полученные строки в отдельную таблицу? ... |
| 04.01.2015, 19:52 |
как в таблицу загнать нашел - добавить в конце "into table3.dbf", а грамотно ли будет добавить во вторую таблицу через третью или все таки можно это сделать на прямую? ... |
| 04.01.2015, 20:11 |
mag034как в таблицу загнать нашел - добавить в конце "into table3.dbf", а грамотно ли будет добавить во вторую таблицу через третью или все таки можно это сделать на прямую? Для VFP9 - можно. Для младших версий - только через таблицу-посредник Если речь идет о VFP9, то примерно так Код: sql 1. 2. 3. Для младших версий FoxPro используются временная таблица с последующим APPEND FROM. Дело в том, что в младших версиях FoxPro Insert-SQL может вставлять только по одной записи за раз. Просто синтаксис не позволит это сделать. ... |
| 05.01.2015, 03:13 |
ВладимирМ, Спасибо большое Владимир! У Вас такие большие познания в SQL и VFP, что можно позавидовать )). А можно будет с Вами напрямую связываться через агент и аську? )) ... |
| 05.01.2015, 09:51 |
тоже Выбирает все записи из Таb1, которых нет в Tab2 SELECT * From Tab1 WHERE Id NOT IN (SELECT Id From Tab2) ... |
| 05.01.2015, 10:35 |
В Фоксе время словно остановилось, 2004 год: http://www.sql.ru/forum/127959/kak-vybrat-ne-sovpadaushhie-stroki-iz-dvuh-tablic?hl=exists ... |
| 05.01.2015, 11:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582461]: |
141ms |
26ms |
| others: | 279ms |
| total: | 473ms |
