Формат таблицы
Всем хорошего времени суток. Сразу хочу предупредить , что Фоксом не занимаюсь. Писал немного на FoxPro 2. Но сейчас понадобилось написать небольшую примочку которая выгружает с таблицы данные без дублирующих записей. По сути вся програма 2 строки: PARAMETERS sTabIn,sTabOut select dist * from &sTabIn Into table &sTabOut Но вот незадача. Формат входящей таблицы dBase, исходящая формируется в формате ВижуалФокспро. Как можно заставить формироватся исхлдящую таблицу тоже в формате dBase. Если сморозил глупость то прошу камнями не бросать, а по возможности поправить. Заранее благодарен. ... |
| 21.01.2015, 13:53 |
Формат таблицы
alex1971Как можно заставить формироватся исхлдящую таблицу тоже в формате dBase.выгружаете в курсор, потом copy to ... type fox2x as 866. ... |
| 21.01.2015, 13:58 |
Формат таблицы
tanglircopy to ... type fox2x as 866. Решил попробовать набросать "примерчик" как вы посоветовали, Вот что получилось, может автору пригодиться. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 21.01.2015, 15:58 |
Формат таблицы
pipos522, это какой-то поток сознания, к тому же нерабочий, особенно это Код: sql 1. 2. 3. Непонятно зачем вообще весь твой огород, достаточно чуть поправить исходный select Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.01.2015, 16:14 |
Формат таблицы
Dima T, " нерабочий " с этого места по подробней. Городить этот огород стал для наглядности ... |
| 21.01.2015, 16:22 |
Формат таблицы
pipos522Dima T, " нерабочий " с этого места по подробней. Запусти три строчки, которые я процитировал, получишь ошибку на третьей. Попробуй сам догадаться - почему? ... |
| 21.01.2015, 16:30 |
Формат таблицы
Мои аплодисменты он реально не работает, красавчик ! ... |
| 21.01.2015, 23:59 |
Формат таблицы
Dima TПопробуй сам догадаться - почему? Попробовал, не получается. ... |
| 22.01.2015, 00:00 |
Формат таблицы
pipos522Dima TПопробуй сам догадаться - почему? Попробовал, не получается. Ты сначала создаешь курсор (CREATE CURSOR). Затем его закрываешь (CLOSE DATABASES), что для курсора означает его удаление, т.к. это временная таблица. И продолжаешь использовать курсор, получаешь ошибку что курсора не существует. ... |
| 22.01.2015, 07:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582456]: |
156ms |
62ms |
| others: | 212ms |
| total: | 481ms |
