Чем можно открыть этот DBF?
Пытался DBFManager - не хочет. ... |
| 06.02.2015, 13:58 |
Winnipuh, это чем-то шифрованный файл. ... |
| 06.02.2015, 14:16 |
Зашифровано, но вроде слабенько. Похоже dbf поксорен такой строчкой Код: sql 1. ... |
| 06.02.2015, 15:16 |
напутал немного, длина строки 36 байт, из одного файла все символы строки не вытащить. ... |
| 06.02.2015, 15:27 |
Dima TЗашифровано, но вроде слабенько. Похоже dbf поксорен такой строчкой Код: sql 1. Утверждают, что там такой формат пароля При этом показанная часть правильная. Похоже на гуид. 3b488c8e-ac3c-91e1-a57b-xxxxxxxxxxxx ... |
| 06.02.2015, 15:38 |
Sergey SizovWinnipuh, это чем-то шифрованный файл. Утверждают, что XOR-нутый ... |
| 06.02.2015, 16:13 |
WinnipuhУтверждают, что XOR-нутый Правильно утверждают, я расшифровал. Использованы не родные средства фокса, а самописный шифратор. Очень примитивный. ... |
| 06.02.2015, 16:56 |
WinnipuhУтверждают, что там такой формат пароля При этом показанная часть правильная. Похоже на гуид. 3b488c8e-ac3c-91e1-a57b-xxxxxxxxxxxx Поксорь этим паролем - получишь расшифрованный файл, т.е. Код: sql 1. ... |
| 06.02.2015, 17:00 |
Dima TWinnipuhУтверждают, что там такой формат пароля При этом показанная часть правильная. Похоже на гуид. 3b488c8e-ac3c-91e1-a57b-xxxxxxxxxxxx Поксорь этим паролем - получишь расшифрованный файл, т.е. Код: sql 1. Он то расшифровывает, но файл DBF потом кривой. Я нашел уже полный. 3b488c8e-ac3c-91e1-a57b-011676avb5c4 ... |
| 06.02.2015, 17:53 |
WinnipuhОн то расшифровывает, но файл DBF потом кривой. Обычная dbf-ка, у меня открывается фоксом, экселем и плагином просмотра dbf в far`е. Разве что кодовая страница не задана (там польский или чешский), так это надо установить нужное в 29-й байт. См. табл. 9 ... |
| 07.02.2015, 08:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582450]: |
148ms |
41ms |
| others: | 206ms |
| total: | 432ms |
