Искажение поля currency на множитель 100
Добрый день, VFP 8 да и VFP6 после вып ф-ии SQLEXEC в курсоре увеличивают значение выш. указ. поля в 100 раз. В MS SQL 2000 sp4 данное поле имеет тип money (8). OS winxp sp2 Региональные там настройки верные...Что может быть это? ps. Если выполнять данную процедуру через Analyser всё верно... ... |
| 20.10.2005, 19:12 |
Если соединение идет через предварительно созданное DSN, то убедись, что там НЕ установлена (снята) птичка Use regional settings when outputting currency, numbers, dates, and times check box ... |
| 21.10.2005, 11:41 |
ВладимирМ Use regional settings when outputting currency, numbers, dates, and times check box Да спасибо Вам большое, здесь птичку надо снять в данном случае у user DSN В чем разница между system & user DSN? ... |
| 21.10.2005, 12:23 |
Hi Wonder2! > В чем разница между system & user DSN? Первые доступны всем пользователям системы, а вторые только тому аккаунту, который их создал. P.S. Зачастую проще работать вообще без DSN, составляя строку соединения в самой программе, по её внутренним параметрам (в частности имя сервера, имя пользователя и т.п.) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.10.2005, 03:33 |
ВладимирМЕсли соединение идет через предварительно созданное DSN, то убедись, что там НЕ установлена (снята) птичка Use regional settings when outputting currency, numbers, dates, and times check box Такая же проблема, а где этот чек бокс так и не могу понять. В настройках DSN его нет, в FxoPro не нахожу... Помогите... ... |
| 10.02.2015, 12:29 |
Если подробно, то сюда http://forum.foxclub.ru/read.php?32,186265,421212#msg-421212 А если вкратце, то для Oracle придется явным образом менять настройку текущей сессии через прямую команду SQLExec() примерно так Код: sql 1. ... |
| 11.02.2015, 08:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582448]: |
170ms |
23ms |
| others: | 222ms |
| total: | 444ms |
