Перехват LostFocus
Добрый день! На форме 2 контейнера. В одном грид, во втором объекты, который отображают содержимое строки грида для редактирования. Допустим юзер что-то поменял и, не нажав кнопку "Сохранить", перемещается в грид на другую строку. Хотелось бы выдавать предупреждение о несохраненных данных только при переходе на объекты вне контейнера. Напрашивается использование LostFocus, но проблема в том, при изменении данных используются модальные формы для выбора из справочников и т.п. Соответственно событие LostFocus контейнера отрабатывает не в самый подходящий момент. Как бы его заставить работать, только когда мне надо? ... |
| 13.02.2015, 10:36 |
Перехват LostFocus
Могу поделиться отпытом, как сделано у меня. В каждом объекте редактирования в свойстве InteractiveChange прописана функция: Thisform.KontrolEdit(This.Value,This.ControlSource) Так как используется буферизация таблиц, то сравниваются измененное значение со значеним ControlSource Если значения отличаются, то блокируется Grid, и астивируется кнопка "Сохранить" *//Фстроенная функция Thisform.KontrolEdit//* PARAMETERS BaseKontrol, EditKontrol WITH Thisform IF EVALUATE(EditKontrol) # BaseKontrol .Command1.Enabled = .T. .Command2.Enabled = .T. .Grid1.Enabled = .F. ENDIF ENDWITH А в кнопке "Сохранить" есть команда, которая сбрасывает данные из буфера в таблицы = TABLEUPDATE(.F.,.F.,<Имя таблицы>) и отменяет блокировку Grid .Grid1.Enabled = .T., которая разблокирует Grid Или отменить внесенные изменения командой =TABLEREVERT(.T.,<Имя таблицы>), кнопкой "Отменить". Такое возможно при использовании буферизации. ... |
| 13.02.2015, 11:00 |
Перехват LostFocus
Как вариант... Но только у меня есть объекты, у которых нет InteractiveChange (фотографии например) Наверно надо мудрить какую-то пропертю и прикручивать к ней assign и отключать объекты, переход на которые запрещен. ... |
| 13.02.2015, 13:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582444]: |
180ms |
29ms |
| others: | 243ms |
| total: | 500ms |
