Анимация и база данных
Я начинающий программист, первый раз работаю с БД, мне посоветовали FoxPro потому что она не самая простая и не самая легкая в освоении. Мне нужно создать БД для школьников (обучающую) и необходимо, чтобы при работы появлялась анимация для наглядности, возможно ли это сделать в FoxPro? ... |
| 11.02.2015, 17:51 |
chstr, пошлите к черту таких советчиков, FoxPro давно умер. Изучайте, например, MS SQL Server , ИМХО, на сегодняшний день самое оно то. ... |
| 11.02.2015, 22:33 |
Pulsar_p, хорошо, я посмотрю, лучше скажи есть ли возможность в MS SQL server прикрутить анимацию или как это можно реализовать по другому) ... |
| 12.02.2015, 00:15 |
MS SQL это взрослая СУБД, там нет анимации. Анимацию и прочее надо делать другими средствами, на других языках. Возьми лучше MS Access. Там все есть. Вполне подходит для обучающих целей. ... |
| 12.02.2015, 07:00 |
И что вы такие злые, человеку на простой вопрос, даете сложные советы. А так, давайте по пунктам разбираться: 1) создать БД для школьников (обучающую) 2) анимация для наглядности 3) возможно ли это сделать в FoxPro? В моем понимании здесь два пункта, дать теоретические и практические знания. 1) Создаете презентацию про базы данных, где рассказывается для школьников что такое базы данных, таблицы, поле и его тип, Как и чем они различаются. Назначение презентации дать школьникам теоретический минимум для понимания. 2) практическая работа, чтобы закрепить теоретические знания. Здесь можно, также, в той же презентации, на слайдах последовательно показать, действия которые необходимо выполнить в какой нибудь программе, например для MySql в MySQL Workbench 6.2 CE или для PostgreSql в pgAdmin3 или SQLite Expert Personal для Sqlite 3) Школа конечно может купить себе по специальной лицензии Visual Studio или другой небесплатный продукт от Microsoft в котором есть лицензия и на Foxpro, но в данном случае можно ограничиться и базами Sqlite если это школьники 4 - 6 классов. Анимацию в Foxpro можно использовать, технология Microsoft Agent, описание на стр.917 книжки http://www.foxclub.ru/vfpbook/vfpbook.7z ... |
| 16.02.2015, 20:14 |
Пример работы с агентом под WinXP из VFP 9 : LOCAL loAgent AS Object, loCharacter AS Object, loRequest AS Object TRY * СОЗДАДИМ ЭКЗЕМПЛЯР АГЕНТА loAgent = CREATEOBJECT('Agent.Control.2') loAgent.Connected = .T. * ЗАГРУЗИМ ПЕРСОНАЖА ПО УМОЛЧАНИЮ loAgent.Characters.Load('Default') && 'Merlin', 'merlin.acs' loCharacter = loAgent.Characters('Default') && 'Merlin' WITH loCharacter * можно отцентрировать при желании .MoveTo() .Show() FOR EACH lcAnimation IN .AnimationNames * ОТБРОСИМ SHOW, HIDE IF !INLIST(lcAnimation, 'Show', 'Hide') .Speak(".Play('" + lcAnimation + "')") loRequest = .Play(lcAnimation) * ЗАКОНЧИМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ IF 'ing' $ lcAnimation OR LEFT(lcAnimation, 4) = 'Idle' .Stop(loRequest) ENDIF ENDIF ENDFOR .Hide() ENDWITH MESSAGEBOX('Agent.Control.2', 64 + 4096) CATCH ENDTRY ... |
| 03.03.2015, 14:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582428]: |
163ms |
31ms |
| others: | 209ms |
| total: | 442ms |
