Иконка :)
Где сменить иконку на свою, чтоб вместо лисы было что-то по теме ... В самом проекте сменил, т.е. приложение запускается и левом верхнем углу моя иконка... а вот чтоб открываешь папку и там файл exe а вместо лисы иконка по теме .... так не нашел ... помогите плиз Заранее благодарен Руслан. ... |
| 08.06.2003, 13:55 |
Иконка :)
я давно не иксовал но по моему в проекте когда создаёш ехе файл там есть такая строка что то вроде добавить иконку для этого ехе файла ... |
| 08.06.2003, 14:00 |
Иконка :)
Я ТЕБЕ ТАК СКАЖУ ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ КУПИ ПОБОЛЬШЕ КНИГ ПО ФОКСУ И ЧИТАЙ ЕСЛИ ЕСТЬ ЗНАКОМЫЕ ПРОГРАМИСТЫ ПО ФОКСУ БЕРИ УРОКИ У НИХ Я ТАК И ДЕЛАЛ КОГДА ПРОГРАММИИРОВАЛ ПОД ДОС НА FOXPRO 2.0 А КОГДА ПЕРЕШЁЛ НА VISUAL СТАЛИ ПРОБЛЕМЫ ПОТОМУ ЧТО ГДЕ Я ЖИВУ ПРОГРАММИСТОВ НЕТУ, ВОТ ТОЖЕ СИЖУ В СЕТИ И ПРОШУ ВСЕХ ПОМОЧЬ ... |
| 08.06.2003, 14:14 |
Иконка :)
Cоветую посетить http://nsvisual.com/ph/list.php3?f=5 ... |
| 08.06.2003, 16:18 |
Иконка :)
http://nsvisual.com/ph/list.php3?f=5 смотрел. Почему-то у меня не получилось. Делаю attach иконки (32*32) отображается только на рабочем столе. Что касается (16*16), то вообще не прикрепляется. Я ее выбираю в open-dialog'e, нажимаю ОК, а она сбрасывается. Кстати по этой ссылке в обсуждениях есть такое: иконка - multi-icon resource. 16х16х256 + 32х32х256 , что делается для того, чтоб иконка отображалась и в случае(32*32) если ехе-шник лежит на рабочем столе(или ярлык на него), и в случае(16*16) отображения файлов в проводнике. Может кто-нибудь знает, как это можно сделать, в смысле такой файл с двумя иконками? ... |
| 08.06.2003, 19:22 |
Иконка :)
делай проэкт на топ-левел формах и на каждую форму вешай иконку свою - тогда лисы не будут голову морочить... ... |
| 09.06.2003, 09:33 |
Иконка :)
Ну вобщем правильно. Файл ICO должен содержать внутри себя 2 картинки: 16х16 и 32х32. Как создать такой файл? Вообще-то насколько я в курсе - эта возможность есть практически во всех редакторах иконок. Ну например, можешь скачать такой редактор здесь: http://www.awicons.com/awicons.html Для стран бывшего СССР стандартная версия распростроняется бесплатно. ... |
| 09.06.2003, 14:27 |
Иконка :)
Есть класс в виде VCX, в котором стандартные объекты, только с добавленными пропертисами и определёнными методами. Вешаю bmp'шник через Class Browser.... Сохраняю. А на тулбаре при выборе этого класса - иконка стандартного объекта... Как вывести то, что я повесил на объект? -------------- Новичок в VFOX ... |
| 16.07.2008, 11:36 |
Иконка :)
Откройте класс на редактирования и через пункт меню Class Info... поменяйте ToolBar icon С уважением, Алексей ... |
| 16.07.2008, 13:03 |
Иконка :)
Tools \ Options \ Projects \ Display user-defined container icon ... |
| 16.07.2008, 13:07 |
Иконка :)
AleksMedTools \ Options \ Projects \ Display user-defined container iconЭто, по-моему не то. Aleksey-K , спасибо, то что надо. ... |
| 16.07.2008, 13:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582413]: |
162ms |
45ms |
| others: | 215ms |
| total: | 463ms |
