Trusted_Connection
Добрый день! Можно ли в принципе обеспечить доверительное соединение с MySql сервером? Мудрю с авторизацией юзеров. Соединение с сервером идет через строку SQLSTRINGCONNECT. Т.е. в строке коннекта есть логин и пароль. Соответственно при желании их легко Refox-ом можно прочитать. Можно, конечно, заводить юзеров на сервере, давать гранты и пр.пр. и потом в строку соединения подставлять данные из полей формы авторизации.Но это больно муторно. Поэтому проще иметь на серваке табличку с зашифрованными логинами и паролями и проходить авторизацию, сравнивая поля. Но чтобы до таблички добраться, надо сначала соединиться с сервером под какой-либо учеткой. И Trusted_Connection мне видится для этого дела наиболее подходящим инструментом. ... |
| 13.04.2015, 10:22 |
Trusted_Connection
miv32Добрый день! Можно ли в принципе обеспечить доверительное соединение с MySql сервером? Мудрю с авторизацией юзеров. Соединение с сервером идет через строку SQLSTRINGCONNECT. Т.е. в строке коннекта есть логин и пароль. Соответственно при желании их легко Refox-ом можно прочитать. Можно, конечно, заводить юзеров на сервере, давать гранты и пр.пр. и потом в строку соединения подставлять данные из полей формы авторизации.Но это больно муторно. Поэтому проще иметь на серваке табличку с зашифрованными логинами и паролями и проходить авторизацию, сравнивая поля. Но чтобы до таблички добраться, надо сначала соединиться с сервером под какой-либо учеткой. И Trusted_Connection мне видится для этого дела наиболее подходящим инструментом.И каким боком относится фокс ко всем этим рассуждениям? Строка коннекта определяется сервером. И, кстати, ваше вИдение серверу совершенно до лампочки. Есть ли у сервера доменная авторизация надо смотреть в доке по серверу. ... |
| 13.04.2015, 21:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582389]: |
166ms |
26ms |
| others: | 218ms |
| total: | 453ms |
