Выход за пределы базы
Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста решить проблему, которой раньше не было: Конструкция такая: DO WHILE !EOF() ... SKIP ENDDO Так вот стала появляться ошибка: "Данные за пределами допустимого" (или что-то вроде этого). Я знаю, что можно написать обработку с IF EOF(), но это огромная программа, целый АРМ, где сплошь и рядом такие конструкции со SKIP. Можно ли с помощью какой-нибудь настройки Фокса решить эту проблему. Ведь раньше-то все работало! Может быть какую-нибудь SET-ку написать? Буду очень благодарна за помощь! ... |
| 05.05.2015, 10:34 |
Возможно индекс попортился. Надо переиндексировать. В такой конструкции Код: sql 1. 2. 3. 4. не может быть этой ошибки. Если только внутри (в ...) еще раз SKIP не делается. ... |
| 05.05.2015, 10:39 |
В Фоксе есть конструкция Код: vbnet 1. 2. 3. , которая все это заменяет. ... |
| 05.05.2015, 11:35 |
Dima T, дело в том, что из-под Фокса такой ошибки нет, а из ярлыка есть. ... |
| 05.05.2015, 11:36 |
Fffffffffffff, сделать дополнительную конструкцию - не проблема, если бы не масштабы исправлений. Непонятно вот что: ЕЩЕ МЕСЯЦ НАЗАД ВСЕ РАБОТАЛО И ТАКОЙ ОШИБКИ НЕ ВОЗНИКАЛО. Вообще АРМу несколько лет и не было проблем. А сейчас вдруг стала на этом месте возникать ошибка "Данные за пределами...". ... |
| 05.05.2015, 11:40 |
Dima T, если бы попортился индекс, то весь АРМ бы не стал работать. ... |
| 05.05.2015, 11:41 |
ElenaZaus, может тогда табличку в студию? посмотрим ... |
| 05.05.2015, 11:43 |
ElenaZausDima T, дело в том, что из-под Фокса такой ошибки нет, а из ярлыка есть. Добивайся повтора ошибки в фоксе. Фокс и "ярлык" один и тот же код выполняют? Одни и те же таблицы используют? Как уже написал: скорее всего дело в испорченных индексах. PS нет таких SET которые подобную ошибку уберут. ... |
| 05.05.2015, 11:44 |
Dima T, а мог ли Фокс попортиться? Например, пропали dll-файлы из Widows... ... |
| 05.05.2015, 12:01 |
ElenaZaus, если бы дллки пропали, то оно бы вообще не запустилось. У вас либо данные запороты, либо индексы. Пальцем в небо: может, антивирь мешает? ... |
| 05.05.2015, 12:06 |
Что вообще ярлык запускает? ... |
| 05.05.2015, 12:14 |
Может в таблицах появились записи помеченные на удаление? Нужно проверить статус SET DELETED, может по этой причине и выдает количество записей одно (вместе с помеченными на удаление), а при выборке оказывается другое. Так же перед выполнением команд DO WHILE, желательно установить указатель записи в начало таблицы командой GO TOP IN WorkAlias ... |
| 05.05.2015, 12:17 |
Fffffffffffff, в ярлыке прописан тока ехе-файл. ... |
| 05.05.2015, 13:08 |
Dima T, а у вас лично уже была такая проблема? Я почему сомневаюсь в порче индексов, потому что остальная-то часть АРМа работает... Может ли так испортиться индекс, что что-то работает, а что-то не работает? ... |
| 05.05.2015, 13:11 |
Дед Евгений, в этой таблице удаления не происходит. А GO TOP есть, как и положено. ... |
| 05.05.2015, 13:12 |
ElenaZausDima T, а у вас лично уже была такая проблема? Я почему сомневаюсь в порче индексов, потому что остальная-то часть АРМа работает... Может ли так испортиться индекс, что что-то работает, а что-то не работает? Да - была, да - может так испортится что будет частично работать. Надо решать проблему, а не доказывать что все работало и само-собой перестало. Чудес не бывает. Надо искать причину. Если ошибка выходит на операторе SKIP то смотреть в какой таблице он выполняется, и какой индекс используется (если вообще используется). Дальше тест: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.05.2015, 13:58 |
Dima T, спасибо за помощь. Я обязательно попробую. А можно еще вопрос? Какой результат можно ожидать от теста? ... |
| 05.05.2015, 14:43 |
ElenaZausDima T, спасибо за помощь. Я обязательно попробую. А можно еще вопрос? Какой результат можно ожидать от теста? Ту же самую ошибку. Ситуацию можно легко смоделировать: взять таблицу, создать индекс, сделать копию индекса (.CDX), удалить одну запись, сделать PACK, вернуть ранее скопированный индекс. Если при открытии не указывается полный путь до файла, то тут еще может быть что используется DBF (или CDX) не из базы, т.е. в путях поиска находится другой одноименный файл. Например в папке где лежит EXE. ... |
| 05.05.2015, 14:56 |
ElenaZaus, Если ошибка вылезет - то нарушена целостность таблицы/индекса. То что остальной АРМ работает - может он не обращается в конец таблицы. ... |
| 05.05.2015, 14:58 |
alextashk, всем спасибо. Тема закрыта. Дело оказалось в том, что программа пошла по недоотлаженной ветке. Прошу прощения за беспокойство! ... |
| 06.05.2015, 13:43 |
ElenaZausДело оказалось в том, что программа пошла по недоотлаженной ветке. Вместо Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. лучше использовать Код: sql 1. 2. 3. 4. это тоже самое, только EndScan эквивалентен Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.05.2015, 14:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582374]: |
115ms |
58ms |
| others: | 433ms |
| total: | 648ms |
