помощь с лист боксом
Здравствуйте! У меня на носу курсач и мне необходима небольшая помощь. У меня на форме есть три поля, данные из которых переносятся в лист бокс по нажатию кнопки. Мне хочется сделать так: при нажатии на запись в лист бокс и далее на кнопку "Изменить", которая перносит данные из лист бокса в эти три поля соответственно. Я не могу написать кодинг на кнопку "изменить". Можете помочь? И это вообще реализуемо в FoxPro? ... |
| 13.05.2015, 20:48 |
Реализуемо. Можем помочь дописать код который не работает. ... |
| 13.05.2015, 21:02 |
Dima T,Я не могу понять, какое событие, условие или свойство указать в кодинге, чтобы при нажатии на запись в лист боксе он запоминал номер строки. А кодинга нету, так как мне нужно как раз это. ... |
| 13.05.2015, 21:06 |
Какое условие нужно указать, чтобы кнопка "Изменить" срабатывала только тогда, когда в лист боксе выбрана запись? ... |
| 13.05.2015, 21:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582370]: |
49ms |
37ms |
| others: | 221ms |
| total: | 357ms |
