Округление при суммированиии в SELECT
Обычный SELECT к DBF. Все поля нумерик с 3 знаками после запятой. Но если выполняю суммирование типа: SELECT SUM(field) from table INTO ARRAY arr то получаю число, округленное до 2-х знаков. SET DECIMALS TO 3 стоит. Round(SUM(field),3) не помогает. Видимо округление происходит при самом суммировании. Как избавится от этого округления? Или хотя-бы сделать его до 3-х знаков. ... |
| 15.05.2015, 09:43 |
Тип field полностью какой? N(???, 3) Сколько знаков в итоговом результате? Попробуй Код: sql 1. ... |
| 15.05.2015, 09:55 |
Если сумму надо, то не обязательно SELECT делать. Есть команды специальные SUM, COUNT, CALC Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 15.05.2015, 10:03 |
Тип field N(10,3) В итоговом результате 3 дробных знака. Но последний знак округлен Должно получится 1024.543, а округляется до 1024.540 Причем если я произвожу обычное суммирование не в SELECT, то получаю 1024.543 А вот селект упорно выдает 1024.540 К сожалению в данном случае уйти от SELECT я не могу Программа не моя, но мне приходится поддерживать. Даже если там все переделать, что-бы уйти от SELECT, все равно интересно - я никак не могу производить суммирование в селекте, что-бы 3-ий знак после запятой не округлялся? ... |
| 15.05.2015, 10:10 |
это не помогло? Код: sql 1. У меня не получается твою проблему повторить, запусти у себя Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. SET DECIMALS тоже не должно влиять, т.к. это точность при выводе, а не расчете. Ошибка странная и нестандартная. Надо пример повторяющий ошибку, чтобы можно было потестить у себя. В виде кода или DBF-ки с конкретными числами. Как вариант: может дальше в коде округляется? Поставь после селекта Код: sql 1. ... |
| 15.05.2015, 10:25 |
Eugene7, Округление для отображения чисел может устанавливать команда SET SYSFORMATS ON, если выполняется после SET DECIMALS. Команды SET DECIMALS, SET FIXED, SET SYSFORMATS влияют только на отображение числовых значений, значения переменных не изменяются. ... |
| 15.05.2015, 10:53 |
Спасибо всем за помощь Оказалось, что точка тоже занимает 1 знак. Т.е. в N(7,3) один из 7 знаков займет точка. Писалось в ячейку с N(7,3) размером, где последняя цифра просто срезалась. А потом попадало обратно в N(10,3), где последняя цифра становилась равна нулю. Вот такие подводные камни :) ... |
| 15.05.2015, 11:20 |
Eugene7Оказалось, что точка тоже занимает 1 знак. Т.е. в N(7,3) один из 7 знаков займет точка. Так и есть, еще знак один разряд займет (для отрицательных). При переполнении происходит округление младших разрядов после запятой. т.е. в N(7,3) влезет от -999999 до 9999999 Именно поэтому я спрашивал про разрядность. ... |
| 15.05.2015, 11:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582368]: |
29ms |
164ms |
27ms |
| others: | 232ms |
| total: | 474ms |
