Числа в листбокс
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, в следующем: как сделать так, чтобы в листбокс вносились данные числового типа(так как он ругается, когда я хочу внести туда числовые данные), что нужно прописать в лист боксе или где-нибудь еще. ... |
| 15.05.2015, 11:57 |
Числа в листбокс
Это вообще возможно, чтобы в лист бокс вносились записи числового типа в Foxpro? ... |
| 15.05.2015, 17:34 |
Числа в листбокс
Данные в ЛистБоксе хранятся все в символьном виде. Если нужно добавить числовую информацию, то нужно преобразовать в смвольную, например: Thisform.List1.AddListItem(ALLTRIM(STR(<переменная Int>))) Если в свойствах ЛистБокса ставишь свойство как таблица, то она выводит все равно в тексте, и по команде Thisform.List1.ListItem(.List1.ListIndex) Вернет тебе символьное значение, хоть и поле цифровое или дата. Поэтому при ручном дабавлении или чтении записей из ЛистБоха, необходимо это учитывать. ... |
| 18.05.2015, 12:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582365]: |
42ms |
| others: | 247ms |
| total: | 337ms |
