Насколько А больше Б
Честно, искала по форуму, не нашла ;) Всем известно, что символы тоже можно сравнить, например, что A больше B на один. После Z пойдет АА, после AZ пойдет BA и т.д. Скажите, плиз, есть ли функция, которая мне просто даст ответ, сколько будет, например, C - CD. Прошу простое решение, без наворотов ;) ... |
| 18.06.2015, 15:45 |
OKuzA больше B на один. https://msdn.microsoft.com/en-US/library/5ckats3t(v=vs.80).aspx OKuzфункция, которая мне просто даст ответ, сколько будет, например, C - CD. Прошу простое решениеготового нет, ну или искать придётся столько, что проще будет на основе вышеописанной функции сваять свою ... |
| 18.06.2015, 15:53 |
Нет такой функции. Надо свою писать. Последовательность похожа на 26-ричную систему счисления, но не совсем, т.к. начинается с 1. т.е. A = 1 B = 2 ... Z = 26 AA = 27 или 1 * 26 + 1 .. AZ = 52 или 1 * 26 + 26 BA = 53 или 2 * 26 + 1 ... Надо переводить по этой схеме оба аргумента в 10-ричную а затем считать как обычно. ... |
| 18.06.2015, 16:13 |
Как-то так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. PS Если это для экселя, то он умеет десятичные номера столбцов понимать. ... |
| 18.06.2015, 16:22 |
Угу, вывожу в Excel кое-чего.. Пыталась формулу поставить в ячейки циклом Написала что-от типа: str_formula = "=CD" + Str(i) + "+EK" + Str(i) получается нормальная строка '=CD9+EK9' например вывожу ее в Excel .ActiveCell.FormulaR1C1 = str_formula смотрю в Excel, а там: ='CH9'+'JD9' естественно не считает... я решила через относительные ссылки str_formula = "=RC[79] + RC[138]" только мне лень было считать сколько это столбцов справа, вот я и решила.. поставлю вместо цифры 79 разницу между C и CD Короче вот... Но думаю, не важно, можно и посчитать.. Просто у меня 846 столбцов :( ;) ... |
| 18.06.2015, 18:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582345]: |
182ms |
38ms |
| others: | 235ms |
| total: | 504ms |
