Как скопировать содержимое поля в буфер
Хотелось бы кнопку на форме, при нажатии которой содержимое поля копировалось в буфер, чтоб потом это содержимое можно было вставить в другом приложении, подскажите код кнопки... ... |
| 22.06.2015, 06:37 |
Код: sql 1. ... |
| 22.06.2015, 07:07 |
спасибо, но как нажимая кнопку узнать на каком поле в гриде стоит курсор..:-) ... |
| 22.06.2015, 07:47 |
Когда нажимаешь на кнопку - курсор уже на кнопке. В гриде есть свойство .ActiveColumn надо запоминать его куда-нибудь при каждом переходе. Метод .AfterRowColChange() вызывается после каждого перехода внутри грида. В параметрах получает номер колонки. Там и сохраняй куда-нибудь. Код: sql 1. 2. Но если речь об одном поле, то проще нажать Ctrl+C или Ctrl+Insert ... |
| 22.06.2015, 08:05 |
спасибо... ... |
| 22.06.2015, 08:14 |
что-то не то, наверное надо пройтись по всем столбцам и посмотреть в каком столбце tnColIndex равен columnorder и потом вычислять contolsource ... |
| 22.06.2015, 09:11 |
q1w1e1что-то не то, наверное надо пройтись по всем столбцам и посмотреть в каком столбце tnColIndex равен columnorder и потом вычислять contolsource Скопируй в AfterRowColChange() грида Код: sql 1. 2. У меня выводится в заголовок окна ControlSource столбца, на котором стою. ... |
| 22.06.2015, 09:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582343]: |
51ms |
27ms |
| others: | 203ms |
| total: | 317ms |
