Заполнение ячеек формулой
Копирую формулу в Excel Там это пишется, как ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-8]+1" Selection.AutoFill Destination:=Range("M2:M25"), Type:=xlFillDefault Range("M2:M25").Select Fox ругается, как правильно написать это AutoFill? ... |
| 22.06.2015, 14:55 |
А в FoxPro нет никаких формул. ... |
| 22.06.2015, 15:53 |
Я из Фокса обращаюсь к листу Экселя, через его VBA, поэтому мне нужно, чтобы он меня понимал.. Вот еще столкнулась.. Теперь, при сортировке: ActiveWorkbook.Worksheets("AU (2)").Sort.SortFields.Clear ActiveWorkbook.Worksheets("AU (2)").Sort.SortFields.Add Key:=Range("M8:M22") _ , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal With ActiveWorkbook.Worksheets("AU (2)").Sort .SetRange Range("B8:SO22") .Header = xlGuess .MatchCase = False .Orientation = xlTopToBottom .SortMethod = xlPinYin .Apply End With Как записать выделенное жирным в Фоксе? ... |
| 22.06.2015, 16:00 |
Если из Фокса, то нужно использовать вот такой синтаксис метода: Код: sql 1. Метод Add имеет 5 параметров из которых только первый обязательный. Вот его то и нужно вставить вместо многоточия. Остальные по желанию. Типы параметров приведены выше на картинке в колонке Data Type. ... |
| 22.06.2015, 16:30 |
Спасибочки, попробую :) ... |
| 22.06.2015, 16:36 |
И ещё. Fox не понимает констант VBA, Excel типа xlGuess, xlTopToBottom, xlPinYin и т.д. их нужно заменять числами. Где эти числа брать показано на картинке. ... |
| 22.06.2015, 16:49 |
Чио значит, не понимает? ... |
| 22.06.2015, 17:08 |
FfffffffffЧио значит, не понимает? У тебя плохо с русским языком? ... |
| 22.06.2015, 17:16 |
Забаненный по IP___, спасибо огромное. буду разбираться :) Помню, как то пользовалась этим :) Еще раз спасибо за оказанное внимание :) ... |
| 22.06.2015, 18:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582340]: |
142ms |
37ms |
| others: | 214ms |
| total: | 425ms |
